Здравствуйте!
У программы hmCounters.exe СКМ-2 при формировании отчета время наработки берётся как “время работы при включенном питания” а ЛЭРС берёт “общее время работы в нормальном режиме”. И получается, при переходе из оной программы в другую значительная разница в часах в связи с этим возникают трудности в объяснениях с теплоснабжающей организацией. В связи с этим задаём вопрос нельзя ли добавить в опрос и данные “время работы при включенном питания”, что бы потом в отчетах можно было выбрать то или иное время наработки.
В одном из следующих обновлений мы добавим возможность привязать время наработки к одной из ячеек прибора. Система будет считывать и сохранять то время наработки, которое вы укажите.
Ячейки со временем наработки для СКМ-2 будут добавлены в обновление 3.07 R11
Терпеливо дождались обновления 3.07 R11 установили последнее 3.07 R11.02., но к сожалению ячейки с временем наработки не обнаружили. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Мы добавили ячейки СКМ-2, но, к сожалению, забыли активировать возможность настройки привязок.
В следующем обновлении будет исправлено.
Спасибо! Возможность привязки появилась, только почему то, после привязки ячейки ко времени, например “Время раб. вкл. пит.” время это выражено в секундах и если его поделить на 3600 то оно будет совпадать со временем снятым программой hmcounter. Для анализа ситуации прикладываю скриншот с перечитанными данными с привязанной ячейкой и не привязанной, а так же прикладываю два журнала опроса Журнал опроса_СКМ_2бп это опрос без привязанной ячейки и Журнал опроса_СКМ_2сп соответственно с привязанной ячейкой. dump.ООО__Жилстрой_.2015-02-27 где ATD 89209296740 это самый последний опрос с привязкой ячейки.
dump.ООО__Жилстрой_.2015-02-27.log (717 KB)
Журнал опроса_СКМ_2сп.xls (162 KB)
Журнал опроса_СКМ_2бп.xls (203 KB)
Результат.docx (214 KB)
Спасибо за сообщение. Этот параметр действительно сохранялся в секундах. В следующем обновлении ошибка будет исправлена.
