Время наработки СТУ-1
Интересует вопрос про наработку прибора, в ячейках есть параметр НАРАБОТКА ТВ, а в таблице, в столбце ВРЕМЯ наработки нули?!
А параметр точки учета “Время наработки” связан с ячейкой “Наработка ТВ”?
Приложите скриншот окна свойств точки учета, открытого на вкладке “Устройство” (перед созданием скриншота растяните окно, чтобы были видны все параметры точки учета).
все связано, вот скриншот…
У вас время наработки не ноль, а какое-то недостоверное значение.
Пожалуйста, включите отображение недостоверных значений в таблице потребления и покажите что сохранено во времени наработки.
И давайте еще один скриншот с интеграторами (за эту же дату).
пусто…
Есть ли такая проблема с суточными данными?
С суточными нет, они расчитываются по часовым.
Тогда давайте посмотрим на данные из заводской программы.
Дополню, что время наработки как таковое в СТУ-1 отсутствует. Вместо него передаётся время нештатных ситуаций за час.
ЛЭРС УЧЁТ отнимает это значение от единицы и таким образом высчитывает наработку прибора.
В вашем случае по какой-то причине прибор выдаёт, что время НС за час составляет два часа. Как это получилось непонятно. Поэтому нам требуются данные из заводской программы.
Вот нашел данные из программы…
Заводская программа не отображает время наличия НС, или вы его не вывели в отчёт? Без него нам трудно будет разобраться в чём причина такого поведения.
НС имеются только в отчетах по ЦО.
Приведите скриншот с названиями колонок.
Вот пожалуйста…
В последнем сообщении вы указали другой период времени (я не заметил этого сразу). Приложите скриншот таблицы (или сам файл) с часовыми данными за 25.07.2015 - 26.07.2015.
Нужен файл из Лэрс?
Нет, нужен отчет заводской программы с часовыми данными за 25.07.2015 - 26.07.2015, или еще лучше сам экселовский файл с данными, скриншоты с которого вы прикладываете.
За этот период нет отчётов с заводской программы, могу прислать за июнь.
