Все объекты учета в одном отчете
Подскажите, как сделать так, чтобы в одном отчете были все объекты учета(предположим 30). Например мне нужно, чтобы выводил УСПД, период и Гкал с объектов учета. Ведь когда мы создаем отчетную форму, она же может захватывать данные с одного объекта. В руководстве не нашел примера для создания с нескольких объектов.
Поясните о каком отчете идет речь (сводный или ведомость параметров)?
Например я создал отчетную форму для объекта учета на 4 точек ГВС и 4 теплоснабжения. Создал отчет. В каждом объекте в отчете указал нужный отчет и отчетную форму. При формировании отчета была заполнена только первая колонка с объектом учета, который я последний ставил в настройках, а остальные пустые. Как сделать так, чтобы отчетная форма знала, в какой столбец записывать тот или иной объект учета?
Ведомость параметров
В ведомости параметров выводятся данные только по одному объекту учета.
Вам нужен сводный отчет по объектам учета. Создайте его на базе “Сводное потребление в системах объектов учета”. Если в этом отчете нужны данные по точкам учета, настройте параметры отчетной формы.
