Ввод начальных данных для ОДПУ
Имеется счетчик холодной воды с импульсным выходом, который подключен к ВКТ-7, на сколько мне известно начальное значение у ВКТ-7 установить нельзя, а РСО требует абсолютные значения счетчиков холодной воды, а не месячное потребление. Поэтому возникает ситуация, что при первоначальной установке счетчика, показания которого находятся не на нуле или при замене ВКТ-7 все значения стираются, необходимо запоминать разницу между показаниями счетчика и ВКТ.
Поэтому прошу добавить возможность добавления некоторого корреляционного числа, которое будет выравнивать показания между счетчиком ХВС и счетчиком импульсов.
внесите исходные данные по интеграторам вручную в таблице данных.
Сначала мы подобный механизм отработаем на поквартирном учёте, а затем подумаем как его лучше распространить на подомовой. Работы начнуться через месяц после выхода R22.
