Выбор датчика из списка моделей оборудования
Добрый день. Необходимо прописать датчик СТУ-1. Создаю точку учета, открываю вкладку “датчики”, и не нахожу в списке доступного оборудования этот счетчик, а на вкладке “опрос-устройство-создание оборудования” он есть. Вопрос-какие использовать датчики для этого счетчика?
Подскажите, какой именно датчик вы хотите подключить для данного счетчика? Дайте пожалуйста ссылку на описание всех датчиков данного счетчика.
Не совсем понятно про ссылку.
Например, есть счетчик “Карат-компакт”, создаем точку учета, двигаясь последовательно “точка учета”-“датчики”( на вкладке “датчики” модель этого счетчика присутствует) и, далее по списку, на вкладке “устройство” модель этого счетчика также есть в списке.
Проделываем те же самые действия для счетчика СТУ-1 “точка учета”-“датчики”(на вкладке “датчики” не находим в списке этот счетчик), далее на вкладке “устройство” этот счетчик в списке есть.
С помощью СТУ-1 необходимо измерять объемный расход и температуру, какие для этого выбрать датчики из списка?
У “Карат-компакт” есть встроенные датчики, поэтому оно у вас доступно при создании датчика. У СТУ-1 нет встроенных датчиков, поэтому он не доступен.
Подскажите, почему вы пытаетесь завести датчики для СТУ-1? У вас не получается снять показания штатным способом?
На самом деле, имеется счетчик “Пульс СТ-15б” от московской компании “Аква-С”, который хотелось бы использовать для учета в программе “ЛЭРС-учет”. Технический руководитель “Аква-С” заверил, что протокол обмена счетчика СТ-15б и счетчика СТУ-1 (от этой же компании) один и тот же. Возможно ли это как-то проверить?
Вы можете завести Пульс СТ-15б как СТУ-1 и проверить будет ли он опрашиваться. Нормальная работа при таких манипуляциях не гарантируется.
Если вы хотите чтобы поддержка Пульс СТ-15б появилась, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств.
Условия и правила оформления заявки описаны здесь.
