В последних версиях ЛЭРСа на закладке “Ручной опрос” при открытии область, называемая “Точки учета”, либо совсем прячется за пределы экрана, либо стремится к этому, как на картинке
Это изменение или ошибка, приводит к тому, что клиенты забывают выбрать все нужные для опроса точки. И соответственно эта мелочь вызывает большое раздражение.
Сделайте так, чтоб область входила на экран, так, чтобы были видны точки учета
Обновил. У меня воспроизводится. Вот результат.
И в данном случае, разрешение не должно иметь значение, на экране достаточно места, но точки учета все равно “спрятались”
Нам не удается воспроизвести ситуацию, при которой выбор точек учета в ручном опросе самопроизвольно уменьшался в размерах. Пользователь мог самостоятельно уменьшить размер блока выбора точек учета до представленного на вашем скриншоте.
