Выбор записи значений интеграторов при генерации отчета по суточным данным
Здравствуйте. Поясните, каким образом в отчете по суточным данным выбираются интеграторы для подстановки в отчет?
Конкретно проблема в следующем. Есть две даты, 24 и 25 марта. За обе в БД есть записи значений интеграторов (прибор ТМК Н3). Но при генерации отчета по 24 и 25 число в обоих случаях берутся данные интеграторов за 25-ое.
Прилагаю скриншоты таблицы потребления и отчетов.
При определении показаний интеграторов на конец отчетного периода выбираются метки времени ближайшие к окончанию периода.
Если отчет формируется с 18.03.2015 по 24.03.2015, то отчетный период заканчивается 24.03.2015 23:59:59 и показания на конец отчетного периода берутся из имеющихся ближайших к этой дате/времени. В вашем случае показаний интеграторов на 25.03.2015 00:00:00 нет, поэтому берутся показания интеграторов на 25.03.2015 16:29:03.
Если отчет формируется с 18.03.2015 по 25.03.2015, то отчетный период заканчивается 25.03.2015 23:59:59 и показания на конец отчетного периода берутся из имеющихся ближайших к этой дате/времени. В вашем случае показаний интеграторов на 26.03.2015 00:00:00 нет, поэтому берутся показания интеграторов на 25.03.2015 16:50:03
Здравствуйте! Поясните, для подстановки в отчет берутся ближайшие к концу указанного периода следующие показания интеграторов, и только если их нет - ближайшие предыдущие?
Да, именно так.
