Сейчас существует групповая операция по изменению расписания автоопроса. Однако у неё есть недостаток: при использовании перезаписываются все параметры, и результат становится одинаковым для всех выбранных точек. В больших системах расписания автоопроса разные группы объектов и отдельные объекты могут иметь свои нюансы. Поэтому простая операция, например сдвиг начальной даты опроса или добавление/удаление опроса какого-то типа данных, превращается в анализ расписаний и выполнение нескольких последовательных групповых операций. В итоге это отнимает немало времени у персонала.
Предложение: добавить режим изменения, позволяющий изменять только отдельные параметры, не затрагивая остальные. По аналогии с групповой настройкой диагностики.
Учитывая, что расписаний опроса может быть несколько, я пока не представляю как должно выглядеть такое редактирование. Какое именно расписание нужно задавать?
Возможно, лучше принять ограничение, что у всех выбранных для групповых операций точек должно быть схожее расписание и просто подставить в открытое окно параметры одной из выбранных точек? Тогда достаточно будет добавить в него нужные флажки и сохранить.
Раскройте смысл этого. А если пользователь не выполнит это условие, то что?
Более того, у пользователя есть возможность оценить похожесть в “очереди опроса”, но там нельзя изменять параметры автопроса. Вы “нарисовали” не простую задачу
В целом ничего страшного не произойдёт. Я предлагаю, чтобы окно с групповой настройкой автоопроса показала существующие параметры из первой точки учёта, чтобы не пришлось настраивать всё заново.
Задача уже создана, групповые операции из очереди опроса можно будет вызвать.
То есть менять только то, что необходимо, не задумываясь о необходимости менять похожие настройки. Иными словами, добавить возможность в выбранные точки или в расписания корректировать время, параметры переопроса и другие настройки.
Я не предполагаю, что можно кардинально менять настройки, например, переделывать CSD в GPRS. Даже если изменить тип GPRS с режима по расписанию на опрос при подключении — это сложно и нецелесообразно.
Да, к сожалению, это не самая простая функция с учётом, того, что у нас динамически изменяется количество расписаний автоопроса. Для диагностики всё проще - набора параметров всегда максимум два - для зимнего и летнего режимов работы. Поэтому групповая операция может настроить один из этих наборов по выбору пользователя. Расписаний опроса может быть несколько, и сколько их совершенно неясно. Поэтому, я пока не могу понять как можно спроектировать такую функцию. Предложение в целом понятно, но нам надо подумать как именно можно отредактировать одно из нескольких динамических расписаний.
