Вычислитель количества газа ВКГ-1 [5123]
Здравствуйте.
В развитие этой темы http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=2911
Нас интересует ВКГ-1. Информация по устройству:
  1. Адрес веб-сайта производителя: www.teplocom.spb.ru
  2. Наименование модели устройства: Вычислитель количества газа ВКГ-1
  3. Руководство по эксплуатации устройства: ссылка
  4. Описание протокола обмена во вложении
  5. Информацию по доступу к прибору отправил на support@lers.ru
  6. Заводская программа: Vkg1Easy2
    Протокол передачи данных ВКГ1_ВКТ2М_ВКТ3.rar (39.9 KB)
Информация о доступе к прибору на почте отсутствует. Ожидаем от вас данные по организованному доступу.
Здравствуйте! Реквизиты высланы ответом на ваше письмо.
Как вы настраиваете штатный конфигуратор? Продемонстрируйте пожалуйста скриншоты, с настройками.
Скриншоты во вложении.
Я забыл уточнить в письме с реквизитами доступа, MOXA сейчас в режиме TCP-сервера. Фирменный софт ВКГ-1 не поддерживает работу по TCP, мы подключали прибор к компьютеру через реальный com-порт. Поэтому я и интересовался, в каком режиме вам удобнее работать. Для нас предпочтительнее, чтобы в ЛЭРСе прибор опрашивался через TCP (если есть техническая возможность). Если это невозможно - можем перевести MOXA в режим RealCom и открыть соответствующие порты.
Для драйвера в ЛЭРС Учет не имеет значения в каком режиме находится МОХА, TCP Server или RealCom. Драйвер не зависит от канала связи и работает с тем подключением которое вы ему создадите.
Имеется техническая возможность написания драйвера при любом соединении с прибором. Однако при данной настройке у нас не будет возможности воспользоваться штатным конфигуратором.
Если вы переведете МОХА в режим RealCom, то это позволит нам использовать штатным конфигуратор, для проверки данных, которые мы считываем драйвером.
После того как драйвер войдет в обновление, вы сможете создавать для него любой тип подключения (прямое подключение - Com порт, коммутируемая линия, GSM, GPRS или TCP).
Вас понял, перевел в режим RealCom, реквизиты доступа выслал вам на почту.
Доступ к устройству проверен. Поддержка предварительно запланирована на версию R18.
Пропал доступ к вашему устройству.
Здравствуйте! Поскольку ввод прибора в систему был анонсирован через продолжительный период, тему я не отслеживал, и сообщение о потери связи пропустил. Сейчас вопрос о подключении ВКГ-1 возник снова.
Имею возможность восстановить доступ к прибору, возможно ли продолжение работ по его внедрению в систему?
Да, мы можем продолжить работу над драйвером устройства.
Выслал новые реквизиты доступа вам на почту.
Доступ к прибору проверен. Поддержка предварительно запланирована на версию R23. Не прекращайте доступ к прибору.
Добрый день. Временно не можем предоставлять доступ к прибору. По возобновлении отпишусь.
Ожидаем.
