Выдает ошибку при запросе на формирование отчета
В общем выдает такую ошибку(изображение 1)
Должны ли все формы отчетов (которые есть по умолчанию) высвечиваться в данном окне? (изображение 2)
Для формирования отчета Вы используете “Энергоснабжающая организация”, значит в окне “отчеты” (рис2) Вы должны для “энергоснабжающая организация” выбрать шаблон отчетной формы. Кликните по строке и появится список отчетных форм.
Выбрали форму, но это не помогло. На любые отчеты выдает подобную ошибку.
Проверьте доступ для учетной записи Сервера ЛЭРС УЧЕТ - LersServerAccount к папке C:UsersLersServerAccountAppDataLocalTemp. Попробуйте удалить файл из этой папки.
Доступ для ЛЭРС-сервер открыт. Но папка пустая
Удается ли записать какой-либо файл в папку C:UsersLersServerAccountAppDataLocalTemp?
Да, копируется без проблем
Покажите вывод команды cacls C:UsersLersServerAccountAppDataLocalTemp
Выкладываю
Покажите, пожалуйста, весь текст сообщения об ошибке при формировании отчета.
Выкладываю
Эта ошибка возникает при формировании любого отчета или только при использовании системной отчетной формы “Теплоснабжение (системная)”?
Еще выдает при запросе “Параметры потребления по точкам учета”. А “Сводный отчет” и “Акты” создает нормально
Попробуйте в редакторе отчетов создать копию системной отчетной формы “Теплоснабжение (системная)” и сформировать отчет используя копию отчетной формы. Если возникнет ошибка, покажите полный текст ошибки.
Выдает то же самое.
Я вот еще кое что нашел: во вкладке “Отчеты” напротив проблемных отчетов не стоят галочки “Системный”. Может проблема в этом?
Мы не можем воспроизвести эту ошибку.
Поэтому попробуем последовательно исключить возможные источники ошибки.
В приложении четыре отчетные формы с разным набором скриптов.
Попробуйте их выполнить и сообщите, пожалуйста, результаты.
Теплоснабжение (системная) (копия без скриптов).lersreport (59.5 KB)
Теплоснабжение (системная) (копия без вычисляемых полей).lersreport (65.6 KB)
Теплоснабжение (системная) (копия без OnSummaryCalculated).lersreport (63.6 KB)
Теплоснабжение (системная) (копия без Barcode).lersreport (70.7 KB)
Первые 3 отчета выдали аналогичные ошибки, а 4-ый “без скриптов” заработал
Теперь попробуем выяснить, что не так в скриптах.
Выполните отчеты из вложения и покажите полное сообщение об ошибке, если появится.
При появлении ошибки нажмите F11 и отправьте нам сообщение об ошибке.
Test_Script.lersreport (4.47 KB)
Теплоснабжение (системная) (копия with UserParameter).lersreport (61 KB)
Отправил
Мы связались с разработчиками компонента используемого при формировании отчетов.
По их словам одной из причин может быть запущенная программа антивируса.
Во вложении zip-файл с тестовой программой (Test.exe). Распакуйте его в папку C:UsersLersServerAccountAppDataLocalTemp и запустите.
Покажите скриншоты с результатами.
Если запущен антивирус, проверьте с ним и без него.
Test.zip (4.77 KB)
