ВНИМАНИЕ!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.Для получения обновления выполните следующие действия:
Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Пакет ручного обновленияВыпущено обновление 3.44-beta1 (сборка 34406) от 27.01.2022Заметки о выпуске:
https://docs.lers.ru/articles/whatsnew/3.44/СистемаДобавлено: срок действия пароля пользователя
Добавлено: ограничение попыток ввода пароля
Добавлено: редактирование шаблона уведомления для новых или повторных НС
Добавлено: авторизация в Telegram боте с помощью QR кодов
Добавлено: отправка уведомления о закрытии работы создателю
Добавлено: параметр модели оборудования “Наименование в отчёте”
Добавлено: при диагностике небаланса создаётся по одной нештатной ситуации на каждую формулу
Изменено: из системных параметров удалён адрес WEB-сайта
Исправлено: не открывался список работ если в нём были работы по архивным объектам
Исправлено: при удалении подключения автоопроса не очищалась карта наличия данных по снятым с автоопроса точкам
АРМДобавлено: ручной ввод показаний квартирных счётчиков
Добавлено: горячие клавиши в редакторе мнемосхем
Добавлено: параллельное формирование отчетов
Добавлено: выбор канала связи для группового опроса
Добавлено: сохранение положения панелей окна ручного опроса
Добавлено: наименование задания на опрос в списке сеансов опроса на списке портов опроса
Улучшено: кнопка для управления фильтром в главной панели сводки по жилому дому
Исправлено: карта наличия данных отображала метки времени “Не стоит на опросе” (белые) как “Данные не сняты” (жёлтые)
ОпросДобавлено: поддержка счётчика электрической энергии МИР С-04
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии МИР С-05
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии МИР С-07
Добавлено: поддержка теплосчетчика ТС-11 версии 2.4
Добавлено: поддержка теплосчетчика КАРАТ-Компакт 2-223
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР (модификация У, УД) (v45)
Добавлена: поддержка контроллеров USR-TCP232-410S
Добавлено: поддержка NB-IoT датчика температуры помещения ЛЭРС МС-Т
Добавлено: коррекция времени для ЦЭ6850М
Добавлено: поддержка чтения архивных ошибок для ВЗЛЁТ ТСРВ-034
Добавлено: чтение архивных ошибок для КАРАТ 2001-01
Добавлено: чтение расширенного суточного архива для Меркурий 236 ART
Добавлено: контрольная сумма базы настроек ВКТ-7 рассчитывается так же как в Vkt7Easy2
Добавлено: системы Теплоснабжение и ГВС для АДИ
WEBДобавлено: редактирование расписаний автоопроса
Добавлено: отображение работ на географической карте
Добавлено: просмотр системного журнала
Добавлено: просмотр и добавление комментариев к работам
ОтчётыДобавлено: информация о точках учёта в источник данных отчёта по балансовой группе
Добавлено: поля с датой и результатом последнего опроса в источники данных сводных отчетов
