Выпущено обновление 3.02.18
28 февраля 2012 выпущено обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.02.18
Изменения с версии 3.01:
  • добавлена поддержка GPRS-контроллеров БАРС-02
  • добавлена поддержка GPRS-контроллеров КСПД-5
  • в драйвере ТЭКОН-17 добавлено чтение помесячных архивов
  • добавлена возможность коррекции времени для КМ-5 и РМ-5
  • добавлена поддержка программного контроля четности для электросчетчиков СЕ-301 и СЕ-303
  • новая подсистема диагностики нештатных ситуаций
  • добавлен центр печати отчетов
  • добавлена веб-служба для экспорта данных из системы
  • добавлена поддержка загрузки обновлений через прокси-сервер
  • добавлены назначения для отчетов по точкам учета
  • в параметры объекта учета добавлен часовой пояс
  • в драйвере шлюза RS232-RS232 для Магика, исправлена ошибка обработки параметров нарастающим итогов
  • в драйвере ТМК-Н130(30) исправлена ошибка сохранения давления
  • в драйвере 7КТ исправлена ошибка обработки весов импульсов по каналам
  • в базовых отчетах формат штрих-кодов изменен на QRCode
  • исправлена ошибка блокировки чтения интеграторов для ТМК-Н и SKU-02
  • исправлена ошибка сохранения значения тарифа по ГВС
  • исправлена ошибка обработки договорных нагрузок (смещение на 1 месяц)
  • исправлена ошибка сброса персонализации при обновлении веб-интерфейса
  • в параметры потребителя добавлен ИНН
  • исправлена ошибка рассылки уведомлений о нештатных ситуациях пользователям с доступом ко всем объектам
  • в драйвере ВКТ-7 добавлены ячейки Qо и Qг
  • исправлена ошибка формирования списка назначений при печати отчетов
  • добавлена выдача показаний через веб-службу
  • исправлена ошибка сохранения отчетного периода при печати отчетов
  • исправлена ошибка отображения показаний в отчетах
  • исправлена ошибка диагностики утечек
  • исправлена ошибка сброса персонализации веб-интерфейса при обновлении
  • для ВКТ-7 добавлены ячейки Мг
  • исправлена ошибка диагностики выхода за метрологический диапазон для точек учёта без датчиков
  • исправлена ошибка редактирования отчётных форм, содержащих графики
  • исправлена ошибка диагностики утечек для закрытых систем теплоснабжения
  • в драйвере контроллера КМ-02 исправлена ошибка чтения часовых архивов с теплосчетчиков КАРАТ
  • исправлена ошибка при сравнении потребления за последний месяц
  • исправлена ошибка блокировки закладки с фиксированными отчетами в центре пецати отчетов
  • в драйвере МКТС удалено сохранение часовых интеграторов, которые обнуляются каждые сутки
  • исправлены ошибки опроса ВКТ-5 и ВКТ-7, допущенные в обновлении 3.02.10
  • в драйвере Multical 66-CDE исправлено сохранение текущих значений теплопотребления и объёмного расхода
  • в драйвере ВКТ-7 исправлено считывание помесячных интеграторов
  • в драйвере ТС-07 исправлено чтение архивов в приборах с версией ПО 1.2
  • в драйвере ТВ-7 исправлена неверная интерпретация единиц измерения в параметрах давления и теплопотребления
  • в драйвере Взлёт ТСРВ-023 исправлено считывание параметров тепла W1, W2 и W3
  • в драйвере ТС-07 изменена процедура считывания эха запроса для большей устройчивости опроса на нестабильных каналах связи
  • исправлена ошибка из-за которой приборы МКТС невозможно было включить в сеть
  • в драйвере 7КТ исправлена ошибка сохранения теплопотребления
  • исправлено считывание параметров теплоты для приборов Взлёт ТСРВ-022 и Взлёт ТСРВ-023 в режиме совместимости архива с 022
  • в драйвере ТСРВ-022 исправлено чтение времени наработки
  • исправлена ошибка опроса адаптера БИФ с сетевым адресом, отличным от нуля
  • исправлен расчёт разницы давлений, если в системных параметрах включено отображение избыточного давления
  • в дарйвере Multical 66-CDE исправлена неверная интерпретация единиц измерения текущего расхода для некоторых конфигураций счётчика
  • в драйвере ТСРВ-024 добавлена возможность считывать текущие интеграторы
  • в драйвере ТЭМ-104 исправлена ошибка, из-за которой могли не считываться некоторые суточные архивные записи
  • в драйвере ТМК-Н120 если отсутствует расход по трубопроводу сохраняются средние, а не средневзвешенные температуры
  • в драйвере ВТД-В(Г) добавлено чтение времени наработки и температуры холодной воды
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
После установки обновления 3.01 может система может начать выдавать сообщение о превышении количества лицензий. Причина подобного поведения кроется в объединении домов и объектов учета.
До версии 3.01, при создании жилого дома в справочнике, по сути, создавалась копия объекта учета, которую затем нужно было связать с точками учета объекта. В обновлении 3.0.1 жилые дома были объединяются в один список с объектами учета. Если адрес дома и объекта учета совпадает – обновление объединит их в единый объект с типом “Жилой дом”.
Проблема возникает, если не все точки учета объекта были отнесены к жилому дому. В этом случае обновление переносит жилой дом в список объектов учета, а к наименованию объекта дописывает (#необходимо удалить#), чтобы решение об объединении или удалении принял администратор. Это увеличивает количество объектов в списке, и если оно начинает превышать количество лицензий, то система выдает соответствующее сообщение.
Если вы еще не устанавливали обновление 3.01, то перед его установкой убедитесь, что в справочнике жилых домов у всех домов в списке общедомовых точек учета перечислены все точки учета из объектов, соответствующих домам.
Если вы уже установили обновление и система начала выдавать сообщения о превышении лицензий, то мы рекомендуем перенести все недостающие свойства и точки учета из записей с пометкой (#необходимо удалить#) в соответствующие жилые дома, после чего удалить записи с пометкой (#необходимо удалить#).
