Выпущено обновление 3.04.09
19 июля выпущено обновление 3.04.00 (сборка 30408)
Изменения с версии 3.02.18:
  • поддержка электросчётчиков ПСЧ-3
  • поддержка электросчётчиков СЕ 102М
  • поддержка тепловычислителей Взлёт ТСРВ-026
  • поддержка расходомеров Питерфлоу РС
  • поддержка тепловычислителей ВКТ-4
  • поддержка модуля сбора данных МСД-200
  • поддержка GPRS-контроллеров МПД (ЗАО “НПФ Теплоком”)
  • большие объекты до 100 точек учета (при назначении объекту несколько лицензий)
  • чтение и просмотр архива событий (архива ошибок) устройства
  • чтение архива событий с КМ-5
  • чтение архива событий с РМ-5
  • чтение архива событий с SA-94
  • табличные температурные графики
  • личный кабинет жильца на веб-интерфейсе
  • ручной ввод показаний поквартирных счётчиков
  • учет оборудования, установленного на объекте
  • новый центр печати отчетов
  • отчет о сроках поверки
  • печать паспорта объекта
  • параметры из базы настроек устройства в отчетах
  • настройка доступа пользователя к отчётам
  • естественная сортировка в списках
  • центр уведомлений
  • уведомление о скором окончании подписки на обновления
  • лицевые счета преобразованы в помещения.
  • редактирование помещений в объекте учета.
  • порт опроса с закладки “Автоопрос” перенесен в параметры подключения
  • ускорена работа графиков
Лицензионное соглашение дополнено пунктом о возможности использования нескольких лицензий на одном объекте учета для увеличения количества используемых на нем точек учета. Например, объекту учета с 24 точками учета теперь можно назначить 3 лицензии на объект учета и таким образом увеличить максимальное количество точек учета в объекте до 30.
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
Выпущено обновление 3.04.01 (сборка 30409) от 21.06.2013.
Изменения с версии 3.04.00:
  • исправлено определение модели Взлёт ТСРВ-026М
  • исправлена установка сетевого адреса в ВКТ-5
  • исправлена ошибка запуска опроса архива событий
Выпущено обновление 3.04.02 (сборка 30410) от 24.06.2013.
Изменения с версии 3.04.01:
  • в драйвере ТМК-Н12 исправлена ошибка сохранения времени наработки по третьему каналу
  • на веб-интерфейсе исправлена ошибка чтения списка объявлений
Выпущено обновление 3.04.03 (сборка 30411) от 26.06.2013.
Изменения с версии 3.04.02:
  • исправлена ошибка запуска утилиты настройки модемов
  • в центре печати отчетов восстановлена кнопка “Подогнать по ширине”
Выпущено обновление 3.04.04 (сборка 30412) от 01.07.2013.
Изменения с версии 3.04.03:
  • в драйвере ТРМ138 исправлена ошибка при сохранении считанных данных
  • исправлена ошибка загрузки обновлений при отсутствии разрешения на запись в на папку загрузки
  • исправлена ошибка изменения размера полей в окне предварительного просмотра печати графиков
Выпущено обновление 3.04.05 (сборка 30413) от 02.07.2013.
Изменения с версии 3.04.04:
  • в драйвере ТЭКОН-17 оптимизировано сохранение текущих
  • в центре печати отчётов исправлена блокировка кнопки “Масштаб”
Выпущено обновление 3.04.06 (сборка 30414) от 08.07.2013.
Изменения с версии 3.04.05:
  • в отчетах исправлена ошибка вычисления суммарного времени действия нештатных ситуаций
  • исправлена ошибка создания объекта учета пользователем, который не имеет разрешения “Настройка отчетных форм”
  • исправлена ошибка в алгоритме расчета потребления по помещениям при сведении баланса по дому
Выпущено обновление 3.04.07 (сборка 30415) от 10.07.2013.
Изменения с версии 3.04.06:
  • в драйвере ТСРВ-034 исправлена ошибка маркировки отсутствующих данных при запросе архива до даты включения счета
  • в драйвере ТМК-Н13 исправлена ошибка сохранения записей часового архива с 20 до 23 часов при подключении через плату RS-232/RS-485
  • в драйвере КАРАТ добавлена обработка искажения данных при их передаче в КМ-02
  • драйвер ВКТ-5 больше не прекращает опрос при получении неизвестного назначения трубопровода
  • исправлена ошибка инициализации драйвера КСПД-5
  • исправлена ошибка формирования сообщения об утечке горячей воды
Выпущено обновление 3.04.08 (сборка 30416) от 15.07.2013.
Изменения с версии 3.04.07:
  • исправлена ошибка голосового вызова “Коммуникатор GPRS-485”
  • в драйвере ТМК-Н130 исправлена ошибка чтения записи часового архива на 00:00 часов при опросе раз в час или чаще.
Выпущено обновление 3.04.09 (сборка 30417) от 16.07.2013.
  • в драйвере ТМК-Н13 исправлено сохранение времени наработки по пятому каналу устройства
  • исправлена ошибка опроса ТСРВ-03х, допущенная в обновлении 3.04.08
