nikolaenko
(Евгений Николаенко)
21
Выпущено обновление 3.07.20 (сборка 30727) от 07.02.2014.
Изменения с версии 3.07.19:
- в драйвере Взлёт ТСРВ-010(М) добавлено чтение месячного архива
- в драйверах SA-94 и SA-94/2M добавлено чтение архива событий
- в драйвере ИМ2300 добавлена поддержка контроллеров с серийными номерами больше 255
- в драйверах СПТ941.10(11), СПТ942, СПТ943 добавлено сохранение текущих интеграторов с приращением от начала часа
- в драйвере Взлёт ТСРВ-010(М) часовые архивные записи сохранялись на предыдущую метку времени
- в драйвере ВКТ-7 время чтения текущих интеграторов теперь округляется до начала часа
- в драйвере СЕ 102 исправлена ошибка позиционирования за пределы месячного и суточного архива
- исправлена ошибка закрытия GPRS-подключения для стандартных GPRS-модемов
nikolaenko
22
Выпущено обновление 3.07.21 (сборка 30728) от 12.02.2014.
Изменения с версии 3.07.20:
- добавлена возможность установить сетевой адрес для Меркурий 203
- исправлена ошибка при открытии окна сравнения нагрузок
nikolaenko
23
Выпущено обновление 3.07.22 (сборка 30729) от 14.02.2014.
Изменения с версии 3.07.21:
- добавлена поддержка теплосчётчика Карат-Компакт 201 (предварительная версия)
- в драйвере СЕ 102М добавлена поддержка приборов с нестандартным форматом ответа на запрос текущих интеграторов
- в драйвере МСД-200 исправлено сохранение часовых данных, если интервал опроса начинался не с начала суток
- в драйвере ТМК-Н130 и ТМК-Н30 исправлено чтение месячного архива
nikolaenko
24
Выпущено обновление 3.07.23 (сборка 30730) от 17.02.2014.
Изменения с версии 3.07.22:
- в драйвере Меркурий 203 исправлена ошибка чтения месячных данных за пределами архива
- в драйвере ВКТ-7 исправлено сохранение данных из ячеек Мг
- при расчёте интеграторов по потреблению в некоторых случаях использовались слишком старые данные
nikolaenko
25
Выпущено обновление 3.07.24 (сборка 30731) от 26.02.2014.
Изменения с версии 3.07.23:
- в драйвере МСД-200 исправлена ошибка сохранения последней часовой записи интервала опроса
- исправлена ошибка удаления данных из справочника температур наружного воздуха
- исправлена ошибка отображения показаний по счетчикам в личном кабинете
- при формировании суточной ведомости исключаются неполные данные за текущие сутки
- на графиках во всплывающую подсказку добавлено название точек учета, если их несколько
nikolaenko
26
Выпущено обновление 3.07.25 (сборка 30732) от 27.02.2014.
Изменения с версии 3.07.24:
- исправлена ошибка, из-за которой в отчетах не отображалась последняя запись
nikolaenko
27
Выпущено обновление 3.07.26 (сборка 30733) от 04.03.2014.
Изменения с версии 3.07.25:
- в драйвере SKM-1 добавлена обработка единиц измерения давления бар
- в драйвере SKU-01 исправлена ошибка сохранения данных при разных диаметрах трубопроводов
- в драйвере МСД-200 исправлена ошибка сохранения данных, когда начало интервала опроса не совпадало с началом суток
- в драйвере MULTICAL-66 CDE исправлена ошибка опроса “Неверный ответ прибора”, допущенная в обновлении 3.07.24
nikolaenko
28
Выпущено обновление 3.07.27 (сборка 30734) от 07.03.2014.
Изменения с версии 3.07.26:
- в драйвере ИМ2300 исправлено сохранение давление в мегапаскалях
nikolaenko
29
Выпущено обновление 3.07.28 (сборка 30735) от 14.03.2014.
Изменения с версии 3.07.27:
- при попытке активации сервера на компьютере с неработающим WMI добавлена выдача сообщения
- в драйвере МКТС исправлена обработка ошибки при запросе не настроенной тепловой системы
nikolaenko
30
Выпущено обновление 3.07.29 (сборка 30736) от 18.03.2014.
Изменения с версии 3.07.28:
- исправлена ошибка определения показаний на конец отчетного периода
- в драйвере SKM-1 исправлена ошибка обработки единиц измерения давления, допущенная в обновлении 3.07.26
