Выпущено обновление 3.07 R17.07
Выпущено обновление 3.07 R17 (сборка 31711) от 24.05.2016
Видеообзор новинок
Что нового:
Улучшено: новый интерфейс центра печати отчётов
Добавлено: каталог внешних модулей
Добавлено: печать отчётов, сохранённых в базе данных
Добавлено: сводный мониторинг текущих данных по точкам учёта
Добавлено: новые системные отчётные формы “Ведомость параметров”
Добавлено: опрос расходомеров ЭХО-Р-02 по интерфейсу RS232
Добавлено: поддержка электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05МД
Добавлено: поддержка электросчётчиков МИЛУР 304
Добавлено: поддержка электросчётчиков МИЛУР 305
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ЭСКО МТР-06 с версией ПО 3.55 и 3.60
Добавлено: поддержка электросчётчиков МАЯК 101АТ
Добавлено: поддержка электросчётчиков СЭТ 1-4М2-Ш-С2-Н
Добавлено: поддержка газоанализаторов МАРК-409
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТС-11
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей СПТ943 с версией ПО 2.0 и выше
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей ТВ7 Добавлено: возможность задать пароль второго уровня для коррекции времени электросчётчиков МИЛУР 104
Добавлено: при формировании отчётов по нескольким выбранным объектам (точкам) учёта их можно экспортировать в разные PDF-файлы
Добавлено: колонка с вариантом исполнения в отчёте о сроках поверки
Добавлено: расчёт часового архива температур и давлений усреднением текущих данных
Добавлено: чтение текущих данных универсальным пультом
Добавлено: при анализе температурного графика может использоваться только Тнв из справочника
Исправлено: электросчётчики теперь можно выбирать в качестве квартирных счётчиков
Исправлено: ошибка отображения текущих параметров электроэнергии на веб-интерфейсе
Выпущено обновление 3.07 R17.01 (сборка 31712) от 27.05.2016
Улучшено: для ТСРВ-024М+ длительности ошибок Tmin, Tmax, Tdt сохраняются как соответствующие времена работы
Исправлено: ошибка подключения GPRS-модемов без идентификации
Исправлено: опрос расходомеров Питерфлоу останавливался если в архиве присутствовали сбойные записи
Исправлено: утечка памяти при просмотре готовых отчётов
Выпущено обновление 3.07 R17.02 (сборка 31714) от 30.05.2016
Улучшено: производительность центра печати отчётов
Исправлено: при экспорте отчётов на веб-интерфейсе имя файла не задавалось
Выпущено обновление 3.07 R17.03 (сборка 31715) от 06.06.2016
Список изменений.
Улучшено: производительность просмотра готовых отчётов
Улучшено: увеличена максимальная длина формулы расчёта небаланса масс
Исправлено: ошибка удаления точек учёта, которые были выбраны для сводного мониторинга текущих
Исправлено: формирование отчётов с фиксированным набором объектов
Исправлено: формирование отчёта с балансом по дому
Исправлено: для объекта учёта нельзя было выбрать анализ температурного графика по Тнв из справочника
Исправлено: ошибка сохранения объёма для теплосчётчиков ЭСКО МТР-06 с версией ПО 3.5.17
Выпущено обновление 3.07 R17.04 (сборка 31716) от 10.06.2016
Список изменений.
Добавлено: при формировании отчёта по профилю мощности можно выбрать другой интервал осреднения
Добавлено: подержка адаптера “Плата индикации” для расходомеров ПРЭМ
Исправлено: неверно сохранялся профиль мощности электросчётчиков ПСЧ-3ТА
Исправлено: на веб-интерфейсе на графиках не отображалось давление газа
Выпущено обновление 3.07 R17.05 (сборка 31717) от 20.06.2016
Список изменений.
Добавлено: описание моделей счётчиков ВСХ, ВСХд, ВСГд
Исправлено: чтение месячного архива корректоров ЕК260 и ЕК270
Исправлено: ошибка открытия списка готовых отчётов по точке учёта
Исправлено: опрос вычислителей СПТ961 через адаптер АССВ-030
Исправлено: ошибка формирования отчёта в случае если в отчётной форме использовано меньше точек учёта чем настроено в объекте
Исправлено: возвращено масштабирование при печати отчёта
Выпущено обновление 3.07 R17.06 (сборка 31718) от 27.06.2016
Список изменений:
Исправлено: не запрашивалась последняя суточная архивная запись с вычислителей СПТ961.1(2) в случае если отчётный час выставлен в 12
Добавлено: поддержка Microsoft SQL Server 2016 в утилите восстановления БД
Выпущено обновление 3.07 R17.07 (сборка 31719) от 07.07.2016
Список изменений:
Исправлено: проверка на корректность адреса электронной почты
Исправлено: создание подключение для теплосчётчиков ЭНКОНТ
