Выпущено обновление 3.07 R18.10
Выпущено обновление 3.07 R18 (сборка 31817) от 20.07.2016
Что нового:
Улучшено: подключения перенесены в объект учёта
Улучшено: при сбое отправки сообщения будет запланирована повторная отправка
Улучшено: опрос точек учёта запускается автоматически при открытии сводного монитора текущих
Добавлено: переработанный центр уведомлений теперь отображает все события системы
Добавлено: в центре уведомлений теперь отображаются прочитанные и непрочитанные уведомления
Добавлено: гибкая настройка типов получаемых уведомлений
Добавлено: расписание получения SMS-сообщений задаётся индивидуально для каждого пользователя
Добавлено: уведомление о приближающемся сроке выполнения работы на объекте
Добавлено: статистика опроса оборудования
Добавлено: в списке сеансов опроса отображается коммуникационное оборудования, через которое проводился опрос
Добавлено: системные параметры для настройки срока уведомления о приближающейся поверке
Добавлено: возможность редактировать реестр документов в отчётах
Добавлено: сводный интервальный отчёт по точкам учёта
Добавлено: сводный балансовый отчёт по жилым домам
Добавлено: коэффициенты трансформации в отчёте “Баланс по жилому дому”
Добавлено: возможность настроить автоопрос в определённые дни месяца
Добавлено: возможность привязки нескольких параметров потребления к одному адресу устройства
Добавлено: групповая операция включения объектов учёта в группы
Добавлено: коэффициент мощности в параметры качества электроэнергии
Добавлено: чтение текущего объёмного расхода СПТ-961.1(2)
Добавлено: поддержка GSM-шлюза Меркурий 228
Добавлено: поддержка электросчётчиков Меркурий 206
Добавлено: поддержка контроллеров БКТ.М
Добавлено: поддержка УСПД УМ-31
Добавлено: поддержка контроллеров DECONT A9
Добавлено: поддержка измерительных преобразователей АДИ
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов Пульсар-4М
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов Пульсар-6
Выпущено обновление 3.07 R18.01 (сборка 31818) от 21.07.2016
Исправлено: удаление подключения могло привести к ошибке повторного создания
Выпущено обновление 3.07 R18.02 (сборка 31819) от 21.07.2016
Исправлено: в некоторых случаях обновление R18.1 не устанавливалось
Исправлно: интернет-подключениям с выбранными контроллерами заданы уникальные наименования
Выпущено обновление 3.07 R18.03 (сборка 31820) от 22.07.2016
Что нового:
Исправлено: вновь поставленные на автоопрос точки опрашивались в разных сеансах опроса
Исправлено: веб-интерфейс не работал на IIS 8
Исправлено: чтение текущих данных с теплосчётчиков ТС-11
Исправлено: определение схемы измерения тепловычислителей ТСРВ-042
Выпущено обновление 3.07 R18.04 (сборка 31821) от 25.07.2016
Исправлено: критическая ошибка отправки email, в случае если не настроены параметры SMTP-сервера.
Выпущено обновление 3.07 R18.05 (сборка 31822) от 28.07.2016
Добавлено: чтение ошибок из архивных записей ТЭМ-104
Исправлено: ошибка постановки точки учета на автоопрос
Исправлено: ошибка инициализации драйвера СЭТ-4ТМ.02М
Исправлено: сохранение архивных записей со временем отчетного часа в Elf
Выпущено обновление 3.07 R18.06 (сборка 31823) от 02.08.2016
Исправлено: ошибка удаления работы на объектах учета, связанной с уведомлением
Исправлено: при формирование отчета “Фиксированный набор объектов” неправильно задавался период
Исправлено: ошибка удаления оборудования
Исправлено: неправильно формировалось наименование задания на опрос
Исправлено: ошибка удаления объекта учета
Исправлено: ошибка сохранения объекта учета при удалении оборудования
Исправлено: в некоторых случаях тип подключения автоопроса в списке точек учета отображался неверно
Исправлено: сохранение интеграторов для устройства МИКОНТ-186.
Выпущено обновление 3.07 R18.07 (сборка 31825) от 12.08.2016
Добавлено: выбор единиц измерений для коэффициентов мощности в веб-интерфейсе.
Добавлено: поддержка модема iRZ TU31 в утилиту настройки модема.
Добавлено: поддержка ячеек для АДИ.
Исправлено: ошибка в таблице потребления “Параметра с таким именем не существует. Фактическое значение было T_in”.
Исправлено: ошибка при создании оборудования “The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint “FK_NodeEquipment_Node””".
Исправлено: ошибка “Не настроены параметры SMTP-сервера” при отправке отчетов по почте.
Исправлено: ошибка при диагностике небаланса масс "Выражение содержит недопустимое имя: “[C2_140”.
Исправлено: ошибка “ArgumentException: Смещение относительно времени по Гринвичу параметра локальных даты и времени не соответствует аргументу смещения.”
Исправлено: ошибка, при которой в свойствах точки учета, для прямого подключения, нельзя выбрать скорость порта и управление потоком.
Исправлено: ошибка инициализации драйвера Пульсар 4.
Исправлено: ошибка инициализации драйвера Пульсар 6 (старая модель).
Исправлено: ошибка “DevExpress.XtraEditors.CheckEdit” к типу “System.Windows.Forms.CheckBox”.
Исправлено: редактирование подключений при создании точки учета.
Исправлено: некорректное оповещение об обработанных файлах.
Выпущено обновление 3.07 R18.08 (сборка 31822) от 25.08.2016
Добавлено: протоколирование операций со сводным монитором текущих в журнал действий учётной записи
Добавлено: ячейки ВКТ-9 для 9-го дополнительного канала
Добавлено: для прямого подключения к ТВ7 теперь можно выбрать аппаратное управление потоком
Добавлено: ВКТ-9 теперь можно выбирать в системах электроснабжения
Исправлено: открытие карточки свойств учётной записи с заданными параметрами уведомлений о НС
Исправлено: после экспорта отчётов не сохранялся шаблон имени файла
Исправлено: ошибка получения параметров учётной записи с настроенными параметрами уведомления
Выпущено обновление 3.07 R18.09 (сборка 31828) от 06.09.2016
Список изменений:
Добавлено: поддержка модема iRZ MC52PU в утилиту настройки модемов
Улучшено: при изменении списка подключений в свойствах точке учета, обновляется список подключений на закладке “автоопрос”
Исправлено: ошибка выбора порта опроса в мониторе текущих данных
Исправлено: при опросе ТС-11 запрос к прибору не повторялся в случае возникновения ошибки
Исправлено: отображение графика ежедневной статистики вызовов GSM модемов
Исправлено: ошибка при настройке прямого подключения
Исправлено: ошибка сохранения профиля мощности
Исправлено: ошибка запуска опроса в случае если подключение не связано с устройством
Исправлено: ошибка при сохранении объекта после удаления оборудования, использовавшегося в подключении
Исправлено: проверка уникальности модели и серийного номера оборудования
Выпущено обновление 3.07 R18.10 (сборка 31829) от 13.09.2016
Список изменений:
Улучшено: ускорен опрос приборов, работающих по протоколу Modbus при опросе через некоторые виды преобразователей
Исправлено: список нештатных ситуаций для настройки уведомлений не сохранялся в БД
Исправлено: ошибка сохранения продолжительности сеанса связи
Исправлено: формирование сводного интервального отчёта по точкам учёта
Исправлено: критическая ошибка на списке точек учёта при смене периода отображения наличия данных
Исправлено: сохранение пофазного напряжения электросчётчиков Меркурий 230
