Выпущено обновление 3.07 R19 (сборка 31905) от 27.09.2016
Что нового:
Добавлено: справочник территорий
Улучшено: температура наружного воздуха теперь задаётся для территории
Добавлено: справочник температур наружного воздуха можно заполнять по результатам опроса точки учёта
Улучшено: оптимизирован мобильный вид веб-интерфейса
Улучшено: новый дизайн отчётной формы акта некачественного ГВС
Добавлено: предустановленные фильтр на список работ
Добавлено: возможность выбрать результат завершения работы
Добавлено: нештатная ситуация критического разряда батареи
Добавлено: нештатная ситуация при расхождении времени по часам устройства с системой
Добавлено: нештатная ситуация при отсутствии связи с прибором
Добавлено: нештатная ситуация при подстановке констант вместо измеряемых значений
Добавлено: диагностика выхода объёмного расхода из рабочего режима
Добавлено: диагностика выхода разности температур из рабочего режима
Добавлено: диагностика выхода перепада давления из рабочего режима
Добавлено: диагностика работы расходомеров для систем теплоснабжения
Добавлено: возможность запретить пользователю выбирать любой порт для опроса оборудования
Добавлено: множественный выбор файлов для загрузки в документы объекта учёта
Добавлено: поддержка контроллеров Кситал GSM-12T
Добавлено: поддержка счётчика импульсов DCM200M
Добавлено: поддержка регулятора ТЭСМАРТ РТ-05 (АРТ-05)
Добавлено: поддержка регулятора ТРМ 132М-01
Добавлено: поддержка измерительных комплексов ВЗЛЁТ ИВК-ТЭР
Добавлено: поддержка множителя для ДЭКОНТ-А9
Добавлено: чтение архива событий для Меркурий 230
Добавлено: чтение архива ошибок для ТЭМ-104
Добавлено: поддержка ТЭМ-104 ТЭСМАРТ с размером памяти 1МБ
Выпущено обновление 3.07 R19.01 (сборка 31907) от 30.09.2016
Что нового:
Исправлено: ошибка сохранения заряда батареи
Исправлено: из центра уведомлений удалялись не все уведомления
Исправлено: удалённые пульты не работали через GPRS
Исправлено: ошибка, возникающая если задана диагностика рабочего режима давления по подающей магистрали
Исправлено: ошибка чтения архивов ТЭМ-104 ТЭСМАРТ для приборов с версией ПО 3.50 и выше
Исправлено: атрибуты точки учёта не сохранялись через Framework
Выпущено обновление 3.07 R19.02 (сборка 31908) от 11.10.2016
Что нового:
Добавлено: поддержка новой версии прошивки контроллеров Teleofis RTU102
Добавлено: формирование сводного отчёта по точкам учёта из списка объектов
Улучшено: расширен функционал списка нештатных ситуаций
Улучшено: к УСПД СЕ805 можно привязать до 1000 точек учёта
Исправлено: панель уведомлений отображалась неверно в Internet Explorer
Исправлено: на мнемосхемах не отображались пофазные значения активной и реактивной мощности
Исправлено: в драйвере ТВ7 неверно рассчитывались времена наработок
Исправлено: возможная ошибка загрузки нескольких файлов в документы объекта учёта
Выпущено обновление 3.07 R19.03 (сборка 31909) от 12.10.2016
Что нового:
Исправлено: ошибка открытия списка нештатных ситуаций, допущенная в обновлении R19.02
Исправлено: на температурном графике не отображалась Тнв в случае если выбрано использование Тнв из справочника
Выпущено обновление 3.07 R19.04 (сборка 31910) от 19.10.2016
Что нового:
Исправлено: системный параметр коррекции времени при автоопросе больше не влияет на ручной опрос
Исправлено: значение параметра диагностики расхождения времени по часам прибора сбрасывалось при повторном открытии параметров
Исправлено: ошибка при диагностике подстановки констант
Исправлено: ошибка чтения месячного архива газовых корректоров ЕК260
Исправлено: ошибка чтения данных с СПТ941.20
Исправлено: в некоторых браузерах на веб-интерфейсе не отображались параметры фильтрации
Исправлено: диагностика отсутствия связи при наличии только суточных данынх срабатывала на сутки раньше
Исправлено: ошибка обработки разрешения выбора любого порта для опроса
Исправлено: редактирвоание списка IP-адресов учётной записи службы опроса
Исправлено: при просмотре НС по точке учёта не отображались НС, связанные с оборудованием
Исправлено: ошибка группового опроса точек учёта
Выпущено обновление 3.07 R19.05 (сборка 31911) от 21.10.2016
Что нового:
Добавлено: поддержка ИВК-ТЭР с версией ПО 76.63.00.01
Изменено: максимальное значение небаланса масс увеличено до 50%
Исправлено: ошибка диагностики отсутствия связи
Исправлено: в некоторых случаях при редактировании оборудования у него сбрасывались подключения для опроса
Исправлено: сохранение длинных формул баланса масс
Выпущено обновление 3.07 R19.06 (сборка 31912) от 24.10.2016
Что нового:
Исправлено: ошибка редактирования объекта учёта, допущенная в обновлении R19.05
Исправлено: ошибка опроса ЕК260 “Неверный формат статуса”
Исправлено: системной группе “Обслуживающие” дано разрешение на опрос через любой порт
Выпущено обновление 3.07 R19.07 (сборка 31914) от 31.10.2016
Что нового:
Добавлено: чтение базы настроек ТЭМ-104
Добавлено: в источник данных редактора отчётов добавлены погрешности измерения датчиков расхода
Исправлено: не выполнялась коррекция времени при автоопросе
Исправлено: не удалялась точка учёта, которая выбрана в качестве источника Тнв для территории
Исправлено: в случае если в расписании формирования отчёта дата ежемесячного формирования больше чем количество дней в месяце, рассылка зацикливалась
Исправлено: было невозможно использовать вызов по SMS для ЛЭРС GSM Lite и Plus
Исправлено: чтение текущих интеграторов с СПТ941.20
Исправлено: ошибка опроса ЕК260, допущенная в обновлении R19.06
Выпущено обновление 3.07 R19.08 (сборка 31915) от 01.11.2016
Что нового:
Исправлено: исправлена ошибка, допущенная в R19.07, из-за которой при включённой автокоррекции времени данные в автоопросе не считывались
Исправлено: ошибка формирования отчёта в случае если у устройства не задан вариант исполнения
Выпущено обновление 3.07 R19.09 (сборка 31916) от 08.11.2016
Что нового:
Добавлено: дата возникновения в уведомление о НС
Исправлено: при автоопросе не выполнялась коррекция времени
Исправлено: расчёт архивной даты для СПГ761 в случае если отчётный час установлен в 12
Выпущено обновление 3.07 R19.10 (сборка 31917) от 21.11.2016
Что нового:
Добавлено: ячейки врмени работы вычислителя ТЭМ-104
Улучшено: повышена стабильность чтения данных вычислителя ВКТ-7 на плохих каналах связи
Исправлено: ошибка считывания единиц измерения расхода регулятора ВЗЛЁТ ИВК-ТЭР
Исправлено: на мнемосхеме не обновлялись последние данные
