Выпущено обновление 3.67.1
Выпущено обновление 3.67 (сборка 36708) от 29.07.2026
Система
Исправлено: мнемосхемы не обновлялись после смены сигнализации объекта
Добавлено: скорректированные по показаниям счётчика интеграторы в таблице с данными
Исправлено: ошибка при удалении оборудования “Оборудование используется в качестве коммуникационного в подключении объекта учета ‘<неизвестно>’”
Добавлено: возможность включить дополнительную фильтрацию списка устройств по доступным точкам учёта
Ошибка: в системном журнале постоянно возникает сообщение “Обновлена аппаратная или программная версия устройства”
Исправлено: зависание Сервера на старте при получении доступа к внутренней базе SQLite
Исправлено: некорректная конвертация единиц измерения Кельвин к системным Градус Цельсия
Добавлено: оценка критичности нештатных ситуаций
Добавлено: оценка критичности нештатной ситуации
Улучшено: вывод данных для НС контроля наличия расхода в помещении
Улучшено: параметры потребления отсортированы в алфавитном порядке
Добавлено: уровни предупреждения и аварии в диагностике соблюдения температурного графика
Добавлено: адрес объекта на список работ
Добавлено: групповая операция изменения отображаемых единиц измерения точек учёта
Добавлено: фильтрация статистики опроса оборудования по группе объектов учёта и просмотр журнала по записи из статистики
Добавлено: возможность сохранения интервального архива
Добавлено: интеграция с Личный кабинет ЖКХ WAVIoT
Добавлено: настройка ширины информационных карточек
Рабочее место оператора
Добавлено: пункты меню “Выбрать всё/Снять выделение” в очередь опроса
Добавлено: множественный фильтр режимов на списке квартирных точек
Улучшено: в статистике CSD-подключений время начала сеансов отображается относительно времени АРМ Оператора
Добавлено: признак наличия комментариев к работе на объекте
Добавлено: сохранение настроек окна Статистика CSD-подключений
Добавлено: сохранение параметров экспорта таблиц в excel
Добавлено: карточка сводки по точке учёта на списке объектов и точек учёта
Опрос
Улучшено: серийные номера ВКТ-9 можно задавать с нулём в начале
Исправлено: ошибка “Недопустимая команда или параметр” при чтении даты и времени ПСЧ-4ТМ.05МК (версия ПО 34.0.7)
Изменено: формат серийного номера для Авектра ТСУ
Добавлено: поддержка корректора газа ТАУ-ЭК22
Добавлено: поддержка теплосчётчика ЭЛЬФ (протокол УСП-1)
Web
Добавлено: просмотр таблицы потребления по помещению
Добавлено: строка с состоянием наложенного фильтра на список
Добавлено: возможность удаления НС
Добавлено: просмотр подробной информации об НС на списке
Улучшено: повышена информативнсоть графика НС
Улучшено: корректное восстановление фильтрации списка НС
Отчёты
Исправлено: в сводном отчете по квартирным точкам жилого дома не выводились данные атрибутов точки
Выпущено обновление 3.67.1 (сборка 36709) от 03.08.2026
Система
Исправлено: в пакете ручного обновления отображалась некорректная версия 0.0.0.0
Улучшено: в фильтре точек по наличию данных “Есть все данные” учитываются дополнительные статусы рассчитанных данных
