Выпущено обновление R14.07
Выпущено обновление 3.07 R14 от 08.10.2015
Изменения с версии 3.07 R13:
Добавлено: поддержка расходомер-счетчик ПРАМЕР 5152
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВКТ-9
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТД
Добавлено: поддержка электросчетчиков Меркурий 234
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ943 с версией ПО 2.0.x.x
Добавлено: поддержка контроллеров шины M-Bus для КАРАТ-307
Добавлено: сохранение архива ошибок для ТСРВ-024 и ТСРВ-024М
Добавлено: сохранение архива ошибок вместо архива событий для Малахит-ТС8
Добавлено: определение сетевого адреса для Малахит-ТС8
Добавлено: поддержка вторичной адресации для Minocal Combi
Добавлено: поддержка регуляторов отопления Взлёт РО-2М
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТЭ-1 К3
Добавлено: поддержка импульсных входов A/B платы 67-00-10 для MULTICAL 601 и MULTICAL 602
Добавлено: единый справочник оборудования
Добавлено: варианты исполнения оборудования.
Добавлено: отображение объектов учета в справочнике оборудования
Добавлено: фильтрация сеансов опроса в списке по типу запуска (ручной/автоматический)
Добавлено: уровни GSM-сигнала диспетчерских модемов окне статистики портов опроса GSM
Добавлено: печать сводных отчетов по часовым и месячным данным
Добавлено: поддержка установки веб-интерфейса на Windows 10
Добавлено: опрос текущих через веб-интерфейс
Добавлено: создание работы по объекту из списка нештатных ситуаций.
Добавлено: групповая операция настройки параметров автоопроса
Добавлено: количество принятых и переданных байт по каждому сеансу опроса и по каждому GSM модему.
Добавлено: редактирование истории изменения режимов работы объекта учёта
Добавлено: групповая операция “Удаление данных” по точкам учета
Добавлено: возможность ручной маркировки недостоверных данных
Улучшено: точность расчёта продолжительности сеанса опроса
Улучшено: печать отчетов на веб-интерфейсе
Исправлено: теперь недостоверным считается давление газа более 16 ат вместо 12 ат
Удалено: настройка часового пояса сервера в системных параметрах
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
Выпущено обновление 3.07 R14.02 от 13.10.2015
Изменения с версии 3.07 R14:
Исправлено: чтение архивных записей с вычислителей ТВ7
Исправлено: сохранение времени наработки МКТС
Исправлено: при переносе точек учёта в другой объект не переносилось связанное с ней оборудование
Исправлено: при редактировании пользовательского варианта исполнения не сохранялись пределы измерения расхода
Исправлено: зависание таблицы с данными
Исправлено: отображение размещения на списке оборудования
Исправлено: ошибка автоматического формирования отчёта о сроках поверки
Удалено: из таблицы с данными убрано отображение архива событий
Выпущено обновление 3.07 R14.03 от 16.10.2015
Исправлено: сохранение показаний нарастающим итогом в Магика сер. A, B, D, E при опросе по протоколу Д2
Исправлено: ошибка запуска удалённого пульта КМ-5 для КМ-5-6И
Добавлено: сохранение длительности НС за текущий месяц для тепловычислителей ВТД
Выпущено обновление 3.07 R14.04 (сборка 31409) от 26.10.2015
Изменения с версии 3.07 R14.03:
Добавлено: чтение архива событий теплосчётчиков МКТС
Добавлено: сохранение ошибок из архивных записей теплосчётчиков МКТС
Добавлено: сохранение температуры наружного воздуха теплосчётчиков КМ-5М
Улучшено: в драйвере ПРАМЕР 52хх повышена скорость опроса
Исправлено: повторное протоколирование ошибки, считанной из архивных записей
Исправлено: ошибка сохранения базы настроек устройства
Исправлено: ошибка создания нового оборудования СПТ943
Исправлено: МСД200 не мог использоваться в системах теплоснабжения
Исправлено: ошибка создания новой модели оборудования
Исправлено: в отчёт по поверке не попадали датчики
Исправлено: в драйвере ТВ7 добавлена обработка приборов с отчётным часом 0
Исправлено: сохранение тепловой энергии и мощности в драйвере ТСРВ-027
Выпущено обновление 3.07 R14.05 (сборка 31411) от 04.11.2015
Изменения с версии 3.07 R14.04:
Улучшено: новая вёрстка страниц веб-интерфейса
Улучшено: сообщение о предварительной версии драйвера выдаётся один раз для каждой модели оборудования
Добавлено: сохранение длительности событий теплосчётчиков ВИС.Т
Добавлено: возможность перейти к просмотру модели из окна свойств оборудования
Добавлено: возможность создать новое оборудование из карточки свойств точки учёта
Изменено: для максимального числа сеансов опроса в сутки можно задать число до 255
Исправлено: сохранение давления по 2му и 3му каналу теплосчётчиков ВИС.Т, опрашиваемых по протоколу Hydralink
Исправлено: опрос СПТ943 через удалённый пульт
Исправлено: ошибка редактирования пользовательской модели оборудования
Исправлено: при редактировании формулы баланса не работала кнопка “Применить”
Исправлено: МР-01 и ECL300 невозможно было привязать к точке учёта
Исправлено: в некоторых случаях не интерполировались интеграторы по части параметров
Исправлено: в отчёте о сроках поверки не отображалось оборудование, не установленное на точке учёта
Выпущено обновление R14.06 (сборка 31413) от 17.11.2015
Изменения с версии R14.05
Улучшено: новая вёрстка всех страниц веб-интерфейса
Улучшено: для ТСРВ-027 применён более надёжный алгоритм интерполяции интеграторов
Изменено: максимально возможное для установки число сеансов связи увеличено до 255
Исправлено: события в Малахит-ТС8 сохранялись со смещением на один день вперёд
Исправлено: чтение текущих данных с ВТЭ-1К 1(2)
Исправлено: сохранение температуры по 4 каналу для Магики Д2
Исправлено: невозможно было создать точку учёта с регулятором ECL300
Исправлено: при остановке опроса удалялись давления и температуры начиная с даты последних данных
Исправлено: ошибка переноса устройств в другую сеть
Исправлено: получение атрибутов по точке учета в Lers Framework
Выпущено обновление R14.07 (сборка 31414) от 30.11.2015
Изменения с версии R14.06
Улучшено: ускорена загрузка статистики GPRS-модемов
Улучшено: отображение веб-интерфейса на мобильных устройствах
Исправлено: ошибка открытия свойств объекта учёта в случае если у учётной записи есть ограничение на доступ к объектам
Исправлено: ошибка, возникающая если в редакторе отчётных форм ввести несуществующую модель оборудования
Исправлено: для ТСРВ-027 использован улучшенный алгоритм интерполяции интеграторов
Исправлено: некоторые экземпляры ЕК260 невозможно было опросить
