Выпущено обновление R15.11
Выпущено обновление 3.07 R15 (сборка 31507) от 23.12.2015
Изменения с версии 3.07 R14.07:
Добавлено: параметры времени наработки приборов в соответствии с правилами учёта тепловой энергии 2013г.
Добавлено: параметры качества электроэнергии
Добавлено: внешний модуль настройки ЛЭРС GSM через веб-интерфейс
Добавлено: поддержка корректоров газа ТС215
Добавлено: поддержка электросчётчиков Милур 105
Добавлено: поддержка электросчётчиков ВЕКТОР-3
Добавлено: поддержка расходомеров РУС-1М
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТЭ-1П 141М
Добавлено: поддержка УСПД КУБ-1
Добавлено: поддержка УСПД СЕ805
Добавлено: поддержка тепловычислителей КАРАТ-306
Добавлено: поддержка тепловычислителей КАРАТ-308
Добавлено: поддержка авторизации по паролю для счётчиков ПУЛЬСАР
Добавлено: чтение архива ошибок тепловычислителей ТМК-Н100, ТМК-Н130
Добавлено: чтение архива ошибок тепловычислителей ТСРВ-026М
Добавлено: возможность использовать данные из точек учёта в сводных отчётах по объектам учёта
Добавлено: номер подъезда в помещении
Добавлено: просмотр статистики GPRS-модемов за прошлый день и месяц
Добавлено: название системы в список параметров точки учёта в отчётах
Добавлено: возможность использовать пользовательский параметр в отчётах
Добавлено: групповое удаление архива ошибок и архива событий
Добавлено: получение архива ошибок через WEB API
Добавлено: получение информации о поверках через WEB API
Добавлено: разрешение “Прерывание опроса”
Добавлено: время наработки для систем электроснабжения
Улучшено: коммуникационное оборудование перенесено в единый справочник
Улучшено: в отчётных формах по объекту учёта теперь можно использовать любое количество точек учёта
Улучшено: электросчётчики производства НЗиФ теперь описываются полным наименованием модели
Улучшено: объект учёта можно удалить вместе со всеми его точками
Выпущено обновление 3.07 R15.02 (сборка 31508) от 24.12.2015
Изменения с версии 3.07 R15:
Исправлено: ошибка запуска сервера после обновления 32х-битных систем
Выпущено обновление 3.07 R15.03 (сборка 31509).
Изменения с версии 3.07 R15.02:
Улучшено: ускорена загрузка свойств точек учёта с системой электроснабжения
Исправлено: опрос тепловычислителей КАРАТ-307
Исправлено: ошибка открытия таблицы с текущими данными по объекту с системой электроснабжения
Выпущено обновление 3.07 R15.04 (сборка 31511).
Изменения с версии 3.07 R15.03:
Добавлено: модель счётчика ПСЧ-4ТМ.05М
Добавлено: возможность выбрать скорость обмена 9600 бод для тепловычислителей 7КТ
Исправлено: ошибка добавления электросчётчиков в точку учёта
Исправлено: ошибка опроса ИРВИС-РС4, появившаяся в обновлении R15
Исправлено: модемы в статистике GPRS-модемов всегда отображались как отключенные
Выпущено обновление 3.07 R15.05 (сборка 31512) от 30.12.2015.
Изменения с версии 3.07 R15.04:
Добавлено: модель электросчётчиков ПСЧ-3ТМ.05М
Добавлено: модель электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05Д
Исправлено: ошибка “Неподдерживаемый тип протокола”, возникающая при опросе приборов ПСЧ-4ТМ
Выпущено обновление 3.07 R15.06 (сборка 31513) от 05.01.2016.
Изменения с версии 3.07 R15.05:
Исправлено: для электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05М невозможно было задать пароль
Выпущено обновление 3.07 R15.07 (сборка 31514) от 13.01.2016.
Добавлено: сохранение параметра ВОС для тепловычислителей ВКТ-7
Исправлено: опрос архивных данных после 2016 года для вычислителей 7КТ
Исправлено: ошибка, возникающая при вводе неверных дат поверки оборудования
Исправлено: ошибка, из-за которой невозможно было одновременно привязать каналы и ячейки устройства
Выпущено обновление 3.07 R15.08 (сборка 31515) от 14.01.2016.
Исправлено: ошибки “Вышел таймаут на выполнение запроса” при обработке уведомлений о нештатных ситуациях
Исправлено: ошибка открытия свойств помещения и точки учёта, в которых установлен электросчётчик СЭБ-2А.07Д
Исправлено: ошибка привязки устройства к точке учёта, допущенная в обновлении 3.07 R15.07
Исправлено: ошибка формирования сводного отчёта на веб-интерфейсе
Выпущено обновление 3.07 R15.09 (сборка 31516) от 22.01.2016.
Изменения с версии R15.08:
Добавлено: для вычислителей ТСРВ-03х теперь можно привязать ячейку Т3 к параметру Тнв
Исправлено: ошибка формирования сводного отчёта по объектам учёта на веб-интерфейсе
Исправлено: ошибка удаления коммуникационного оборудования
Исправлено: вернулась возможность персонализации веб-интерфейса
Исправлено: не сохранялся параметр ВОС в драйвере ВКТ-7
Исправлено: сохранение текущих интеграторов в драйвере ТС-07
Исправлено: сохранение Тнв в драйвере КМ-5М
Исправлено: в Lers Framework не выдавались сетевые подключения оборудования
Выпущено обновление 3.07 R15.10 (сборка 31519) от 28.01.2016
Изменения с версии R15.09:
Исправлено: неправильно отображались интервалы дат на графиках в веб-интерфейсе
Исправлено: в драйвере ТМК-Н13 неправильно сохранялись текущие температуры свыше 102 градусов
Исправлено: текущие параметры электроэнергии, считанные с СЭТ-4ТМ в некоторых случаях сохранялись неправильно
Исправлено: часовые данные вычислителей Тепло-3В с версией ПО больше 18 могли маркироваться как отсутствующие
Исправлено: ошибка обновления с версии R14 до версии R15 в случае если в системе присутствовали GPRS-модемы с длиной серийного номера более 20 символов
Добавлено: отображение параметров качества электроэнергии на мнемосхемах
Улучшено: изменены цвета заливки в статистике GPRS-модемов
Выпущено обновление 3.07 R15.11 (сборка 31520) от 16.02.2016
Изменения с версии R15.10:
Добавлено: возможность использовать программный контроль чётности при опросе СЕ102М
Исправлено: определение сетевого адреса устройства для МАЛАХИТ-ТС8
Исправлено: опрос профиля мощности электросчётчиков ПСЧ-3ТМ.05М
Исправлено: не сохранялась Тнв, считанная с вычислителей ТеРосс
Исправлено: возможная ошибка “Неверный формат записи шаблона” при опросе МАГИКА v4
Исправлено: ошибка считывания текущего времени с расходомеров ПитерФлоу без часов реального времени
Исправлено: сохранялись не все ошибки, считанные ТСРВ-026М
Исправлено: экспорт профиля мощности в формате EXCEL
Исправлено: запрещена блокировка учётной записи администратора
Исправлено: ошибка при просмотре данных по потреблению электроэнергии в таблице
Исправлено: ошибка NullReferenceException на мнемосхемах
Исправлено: в некоторых случаях при экспорте отчёта игнорировался шаблон имени файла
Исправлено: ошибка “String or binary data would be truncated” при открытии списка точек учета
Исправлено: ошибка получения текущего потребления электроэнергии через API веб-службы
