Выпущено обновление R16.10
Выпущено обновление 3.07 R16 (сборка 31604) от 29.02.2016
Изменения с версии 3.07 R15.11:
Добавлено: расчётные точки учёта
Добавлено: копирование Тхв и Тнв из одной точки учёта в другую
Добавлено: возможность отключить коррекцию времени прибора в параметрах автоопроса точки учёта
Добавлено: диагностика перегрева обратного трубопровода по температуре подающего, без использования Тнв
Добавлено: возможность задания произвольного текста сообщения при настройке рассылки автоматически сформированных отчётов
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ЭСКО МТР-06 производства НПП “ОМЕГА-ИНЖИНИРИНГ”
Добавлено: поддержка тепловычислителей Взлёт ТСРВ-042
Добавлено: поддержка счётчиков Qundis Q heat
Добавлено: поддержка теплосчётчиков СТЭ 10 “БЕРИЛЛ”
Добавлено: поддержка теплосчётчиков СТЭ21 “БЕРИЛЛ”
Добавлено: поддержка корректоров газа ВКГ-2
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТЭ-1 П140М
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТЭ-1 П141
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТСШ-1М-02
Добавлено: чтение времён наработки по правилам 2013г. для теплосчётчиков ТеРосс
Добавлено: чтение текущих интеграторов для расходомеров ПитерФлоу РС
Добавлено: настройка срока хранения архивных данных
Улучшено: балансовые группы теперь настраиваются более гибко по точкам учёта
Улучшено: расширенный алгоритм интерполяции интеграторов для ТСРВ-023
Исправлено: фазные токи, считанные с электросчётчиков ПСЧ-4ТМ, были в 1000 раз больше реальных
Исправлено: при диагностике выхода теплопотребления за рабочий режим потребления использовались данные неполных суток
Исправлено: некорректные данные в акте некачественного водоснабжения
Исправлено: при опросе ТМК-Н30(130) универсальным пультом не сохранялись данные по теплопотреблению
Выпущено обновление 3.07 R16.01 (сборка 31605) от 04.03.2016.
Изменения с версии 3.07 R16
Исправлено: ошибка группового редактирования свойств точек учёта
Исправлено: ошибка опроса EK260, которая возникала если в описании единиц измерения были лишние пробелы
Исправлено: опрос ВКТ-7 с неверной датой в интервале дат архива завершался с ошибкой
Исправлено: для ТСРВ-042 невозможно было считать время работы системы отопления и ГВС
Исправлено: при выборе в точке учёта устройства МИЛУР-105 возникала ошибка “Необходимо выбрать каналы для подающей и обратной магистрали”
Исправлено: ошибка экспорта и импорта текущих параметров электроэнергии
Выпущено обновление 3.07 R16.02 (сборка 31606) от 09.03.2016.
Улучшено: в драйвере ТСШ-1М-02 добавлен расчёт среднесуточных температур
Исправлено: ошибка опроса ВКТ-7, возникшая в обновлении R16.01
Исправлено: при создании объекта и точки учёта нельзя было задать пользовательские атрибуты
Выпущено обновление 3.07 R16.03 (сборка 31607) от 14.03.2016
Добавлено: описание модели и вариантов исполнения датчиков расхода ППРЭ
Исправлено: ошибка опроса электросчётчиков МИЛУР 105
Выпущено обновление 3.07 R16.04 (сборка 31609) от 21.03.2016
Улучшено: если длина считанного пакета при опросе СПТ943 меньше требуемого, запрос повторяется
Исправлено: возможная ошибка “Хранимая процедура вернула больше одной записи”
Исправлено: при ошибке отправки e-mail в системный журнал не протоколировалось сообщение
Исправлено: невозможно было сохранить свойства точки учёта если для съёма данных был выбран электросчётчик МИЛУР 105
Исправлено: не сохранялась Тхв и Тнв для тепловычислителей СПТ943 с версией ПО 2.0 и выше
Выпущено обновление 3.07 R16.05 (сборка 31610) от 25.03.2016
Добавлено: серийный номер КСТ-22 можно вводить в шестнадцатеричном виде
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Apator ELF с версией прошивки 2.0 и выше
Исправлено: не сохранялись расходы из суточных архивов тепловычислителя ТСШ-1М-02
Исправлено: не рассчитывались интеграторы по потреблению на начало суток
Исправлено: ошибка смены пароля своей учётной записи
Исправлено: не считывалась последняя запись суточного архива ТСРВ-010
Выпущено обновление 3.07 R16.06 (сборка 31612) от 31.03.2016
Улучшено: для теплосчётчиков Apator Elf можно выбрать скорости 4800 и 9600 бод при опросе через прямое подключение
Улучшено: повышена надёжность опроса тепловычислителей 7КТ
Исправлено: ошибка опроса тепловычислителя ВТЭ-1П 141
Исправлено: в отчётах не выводилась схема измерения тепловычислителя ТМК-Н20
Исправлено: ошибка сохранения системных параметров, допущенная в обновлении R16.05
Исправлено: ошибка, возникающая при чтении из вычислителя ВКТ-9 пустого журнала действий оператора
Выпущено обновление 3.07 R16.07 (сборка 31613) от 08.04.2016
Добавлено: в утилиту настройки модемов добавлено описание модема iRZ Q2406B
Исправлено: для теплосчётчиков Магика Д2 разрешено задавать серийный номер в формате “одна буква + 7 цифр”
Исправлено: контроллер ИМ2300 теперь можно использовать в системах пароснабжения и газоснабжения
Исправлено: неверно сохранялся суточный архива электросчётчиков НЕВА МТ 314 с версией ПО ниже 3103
Исправлено: опрос СПТ943 завершался с ошибкой в случае если прибор возвращал ответ “Данные отсутствуют”
Исправлено: разрешён ввод email-адресов с символами “+” и “-”
Выпущено обновление 3.07 R16.08 (сборка 31614) от 14.04.2016
Исправлено: ошибка опроса СПТ943 через адаптер Взлёт АССВ-030
Исправлено: из группы объектов учёта невозможно было удалить объекты
Исправлено: удалённые пульты могли не работать при опросе через коммуникационное оборудование с непрозрачным протоколом (КСПД-5, АССВ-030, и т.д.)
Исправлено: для тепловычислителей DIO-99M неверно отображались ошибки устройства
Исправлено: теплопотребление счётчиков КСТ-22 могло сохраняться неправильно
Выпущено обновление 3.07 R16.09 (сборка 31615) от 21.04.2016
Исправлено: в отчётах не заполнялось значение поля “Дата последних имеющихся данных”
Исправлено: внесены забытые в 3.07 R16.08 проверки правильности адресов email
Исправлено: для теплосчётчиков Тепло 3В не сохранялось время наработки по пятому каналу
Выпущено обновление 3.07 R16.10 (сборка 31617) от 04.05.2016
Улучшено: оптимизировано удаление устаревших данных
Улучшено: для АССВ-030 с новыми прошивками отправляется команда, запрещающая обмен адаптера с устройством на время опроса
Улучшено: на веб-интерфейсе в график часового потребления добавлен вывод даты во всплывающей подсказке
Исправлено: не формировался сводный отчёт по точкам учёта электроэнергии если у пользователя не было доступа к точкам учёта ГВС/теплоснабжения
Исправлено: ошибки DIO-99M сохраняются для той точки учёта, к которой они относятся
