Вывод кодов ошибок вычислителя в отчете
Имеется ли возможность выводить в отчетную форму “Ведомость учета параметров потребления тепла” (Теплоснабжение (системная)) также и коды ошибок за соответствующие сутки?
Такая возможность есть.
Для этого надо с помощью редактора отчетов создать отчетную форму на базе ‘Теплоснабжение (системная)’ и добавить в нее колонку с кодами ошибок. Эту колонку связать с полем DeviceErrorCodes из таблицы Архив потреблений и интеграторов.
Расшифровка кодов хранится в поле DeviceErrorDescription в таблице Устройство.
Чтобы при автоопросе сохранялся архив событий, надо в настройках автоопроса точки учета для загружаемых данных отметить признак Архив событий.
