Вывод текущих интеграторов в отчете вместо суточных
Имеются приборы ПУЛЬСАР У v45, у которых время наработки (именно время наработки, а не нормальной работы) можно считать только в текущих интеграторах.
В таком случае когда открываем таблицу данных видим следующее:
Значение накопленного объема есть в каждой записи, а наработка только в текущих интеграторах.
При этом если формируем ведомость параметров, то получается следующее:
В блок “показания счетчиков” попадают значения суточных интеграторов, а время наработки остается пустым.
Как заставить выводить в отчет значения текущих интеграторов вместо суточных?
Вариант включить интерполяцию не подходит т.к. у ПУЛЬСАРов время наработки всегда кратно одному часу, а с интерполяцией неизбежно возникает ошибка вычислений и время наработки становится со знаком после запятой.
Если вручную удалить запись суточных интеграторов отчет выводится как нужно, но удалять во всех точках все время записи с данными тоже не вариант.
Помогите советом как решить возникшую проблему?
Меня бы устроило вообще не опрашивать суточные интеграторы, но это невозможно.
Если вы хотите выводить в отчете только текущие интеграторы, то вам необходимо в вашем отчете выводить интеграторы из ветки “Текущие интеграторы на начало и конец отчетного периода” списка полей.
Спасибо! Это именно то, что мне было нужно.
Всё оказалось гораздо проще, чем я думал :slightly_smiling_face:
