Здравствуйте!
Сейчас руководство задало задачу выбрать между Взлет СП и ЛЭРС Учет.
Я работаю с ЛЭРС и хочу на нем остаться, но в связи с отсутствием возможности протестировать Взлет СП не могу написать нормальную отписку. Поэтому прошу Вас, как создателей программы перечислить преимущество Вашей программы перед взлетовской.
Заранее спасибо!
Прошу прощения, но можете сказать Вы сможете это сделать или нет?
Да, можем, но не ранее понедельника.
Ок. Спасибо!
Отличия ЛЭРС УЧЕТ от Взлет СП (сами решайте, что из них является преимуществом):
Для работы Взлет СП требуется аппаратный USB-ключ защиты.
Для работы Взлет СП требуется Microsoft Office Профессиональный и выше (для формирования отчетов нужен Access) + FrontPage 2003 (Microsoft Office SharePoint Designer ?) для редактирования мнемосхем. ЛЭРС УЧЕТ имеет встроенные редакторы отчетов и мнемосхем.
Во Взлет СП для настройки, опроса, отчетов используются разные программы, в ЛЭРС УЧЕТ все делается из одной программы.
Взлет СП хранит данные в привязке к приборам (при удалении прибора удаляются данные), ЛЭРС УЧЕТ привязывает данные к объекту / точке учета (прибор можно удалять / заменять без потери данных).
Во Взлет СП доступ ограничивается по имени компьютера, в ЛЭРС УЧЕТ каждый пользователь имеет свое имя входа и пароль - с системой можно работать удаленно (например, из филиала или из дома).
В ЛЭРС УЧЕТ каждому пользователю можно указать не только с какими объектами он может работать, но и какие действия с ними ему разрешены / запрещены.
ЛЭРС УЧЕТ приводит все данные к единым единицам измерения (ГКал, кгс/см2, град.С, м3, тонны), с возможностью отображения в любых единицах измерения.
ЛЭРС УЧЕТ позволяет просматривать текущие параметры с одного прибора нескольким пользователям.
В ЛЭРС УЧЕТ ведутся подробные журналы работы системы, Служб опроса, действий пользователей и т.п.
В ЛЭРС УЧЕТ нет поддержки адаптера АССВ-030, т.к. фирма Взлет не раскрывает протокол обмена с ним.
Есть еще много отличий - читайте документацию на системы
Спасибо! Это именно то, что надо!!!
Хочу добавить, Взлет СП, скажем, на 250 приборов стоит в 10 раз дешевле, чем ЛЭРС-учет, судя по прайсам.
Коммуникаторы Взлет АССВ-030 стоят в 2 раза дешевле коммуникаторов ЛЭРС и со всеми приборами умеют работать по GPRS.
А коммуникаторы ЛЭРС, я так понимаю, с некоторыми приборами работают только по CSD.
В целом ЛЭРС-учет конечно же более функциональная система, так как поддерживает большее количество приборов, но цена в 10 раз дороже Взлет СП! Любой финансист зарубит приобретение ЛЭРС, как только увидит цену Взлет СП.
Начиная с версии 3.0 лицензии ЛЭРС УЧЁТ приобретаются на каждый объект учёта, а не прибор, как было в предыдущих версиях, и как есть сейчас во Взлёт СП.
При этом, в объекте учёта могут находиться до десяти точек учёта, на каждой из которых можно создать прибор.
То есть, фактически можно будет с одной лицензией работать с 10 разными вычислителями для снятия показаний?
И еще, как обстоят дела с GPRS? Все приборы поддерживают передачу данных по GPRS на Лэрс-учет? CSD, сами знаете, очень не удобно и дорого.
Небольшое уточнение: к ценам Взлета нужно добавить +18% НДС. Наши цены НДС не облагаются, т.к. мы работаем по упрощенной системе налогообложения.
Издержки на разработку системы “Взлет СП” заложены в стоимость приборов ЗАО “Взлет”. Сейчас они отдают систему сбора данных практически задаром, им ничего не стоит сделать ее полностью бесплатной. Нужно признать, что это очень хороший и очень своевременный ход, учитывающий требования рынка, и тот, кто это придумал и довел до конца - просто умница.
Цена ЛЭРС УЧЕТ - это в первую очередь стоимость поддержки, которую получают наши клиенты (в стоимость входит 1 год поддержки и обновлений). Кстати, сколько стоит поддержка у Взлета?
По факту, мы снизили цены больше чем вдвое, т.к. теперь для объекта с несколькими приборами требуется только 1 лицензия, а не несколько отдельных на каждый прибор, как было раньше. Например, для управляющей компании, которая захочет сделать диспетчеризацию всех общедомовых счетчиков, общая стоимость системы на базе ЛЭРС УЧЕТ или Взлет СП будет практически одинаковой.
Веб-интерфейс уже включен в стоимость системы и устанавливается автоматически.
Стоимость любой системы складывается из нескольких составляющих: стоимость приобретения, затраты на внедрение, затраты на обучение персонала и клиентов, затраты на поддержку системы. Это называется совокупная стоимость владения и любой финансист это знает. Мы много сил и времени вкладываем именно в снижение стоимости владения системой, постоянно стараемся сделать ее проще, понятнее, удобнее не в ущерб функционалу. Но в любом случае, за что платить деньги выбирать вам
Это не так. Современные GPRS-контроллеры LERS GSM Lite стоят в розницу поштучно не дороже АССВ-030 (+ скидки от объема) и работают как по CSD, так и по GPRS практически со всеми счетчиками.
Прайс-лист ЛЭРС GSM, июль 2012.pdf (193 KB)
В одном объекте учета может быть до 10 точек учета и, соответственно, до 10 вычислителей. Другими словами, для 10-ти приборов в одном объекте нужна только 1 лицензия.
ЛЭРС УЧЕТ поддерживает работу по GPRS с любыми приборами учета, точнее, с любыми GPRS-модемами, в том числе и встраиваемыми в счетчики. Если у вас есть конкретные вопросы по GPRS - давайте обсудим их в другой теме.
Поддержка у них без ограничений бесплатная по почте и по телефону (есть горячая линия 8-800…). Патчи для Взлет СП выпускаются тоже без ограничений.
А в ЛЭРСЕ после года что делать, чтоб получить поддержку? Заново покупать? И в чем заключается поддержка, это обновления ПО и консультации со специалистами?
Вы можете продлить подписку на обновления и техническую поддержку. Стоимость подписки определяется исходя из количества лицензий, имеющихся у вас на дату продления подписки:
1-4 1000 руб.
5-24 2500 руб.
25-99 8000 руб.
100-499 25500 руб.
500-999 45000 руб.
1000 и более 80000 руб.
Поддержка это консультации, помощь в подготовке отчетных форм, помощь в выявлении и устранении причин проблем.
Спасибо за информацию!
