ВЗЛЕТ ТСРВ-023: Прибавление или вычитание значения приводит к непредставимому значению DateTime
Доброго времени суток, при опросе ВЗЛЕТ ТСРВ-023 стала появляться следующая ошибка в протоколе опроса: “Ошибка опроса устройства Взлет ТСРВ-023, #719647. Ошибка разбора ответа с архивными данными. Прибавление или вычитание значения приводит к непредставимому значению DateTime.”
Имя параметра: value
Подскажите в чем проблема?
Возможно, в архиве присутствует неверная метка времени, из-за которой не получается обработать ответ прибора. Для проверки нам необходимо получить журнал опроса со включенной отладочной информацией. Для этого:
  1. Выберите пункт меню «Опрос->Порты опроса».
  2. Откройте свойства любого порта опроса и установите флажок «Включить отладку».
  3. Опросите объект, чтобы ошибка воспроизвелась.
  4. Выберите пункт меню «Поддержка->Папка с файлами журналов».
  5. В открывшейся папке перейдите во вложенную папку «PollService». Отправьте нам файл «PollService.log».
  6. Снова откройте свойства порта опроса и снимите флажок «Включить отладку».
Сделал все в точности по списку. Отправил файл на support@lers.ru
Спасибо за сообщение. Ошибка возникает при обработке ответа прибора, в котором он сообщает, что архивная запись отсутствует.
В следующем обновлении драйвер ТСРВ-023 будет исправлен.
Спасибо, а когда ждать обновления?
Сегодня, через пару часов.
