Ситуевина следующая… есть два Взлета 026М, на обоих висят модемы BGS2T(W), настроенные утилитой ЛЭРС на Взлет (естественно, все совершенно одинаково), территориально в разных частях города. Связь и там, и там не совсем 100%, но… там где связь вообще никакая (даже порой дозвониться не получается) при прозвоне считывает все без единой ошибки, а на втором Взлете и связь более-менее, но… ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета. Задержки не имеют никакого смысла (и влияния) так, как ошибка вываливается сразу и постоянно, не зависимо от пауз… какие могут быть мысли?
Практически все возможные причины данной ошибки и пути их решения описаны в статье Ошибка опроса “Ответ не получен”. На наш взгляд причины этой ошибки именно в проблеме со связью. Чтобы удостоверится так ли это в данном случае, опросите прибор заводской программой.
Просто уже все проверено, антенна на окне (уровень 39% и больше, меньше не опускается), два одинаковых узла, монтированы одной конторой в одно время, все настройки один в один. Модемы одинаковые (с одной партии), настроены утилитой. На втором узле связь дрянная, почти не дозвониться, но если прозвонился - съем данных практически без ошибок (данные за месяц - 3-4 тайм-аута по 14 сек и все). На этом узле связь отличная, дозвон махом без задержек и тут же ошибка устройства. Пауза для ответа никакой роли не играет… грубо говоря 3.5 сек и ошибка, ошибка. Для примера скрин экрана, тут пауза задана в 25 сек, как видно по ошибкам - до фени эта пауза…
Что показывает опрос заводской программой? Покажите скриншот.
Еще бы найти какой родной по модему дозвониться…
Этот Просмотрщик настолько заморочен, что вообще ничего не понять что там происходит…
Открыл канал связи и… тишина. Модем подмигивает по-тихому глазами и все…
Обратитесь в техническую поддержку “Взлет” по данному вопросу.
Как решилась проблема?
Любопытно очень
Вроде как протокол ТСРВ вполне вразумительный, а в ЛЭРС есть возможность просмотра протокола в бинарном формате, в hex - см. dump…log.
Что не сработало?
Пользователь не предоставил нам результат опроса заводской программой. Если у вас тоже возникает ошибка “Не сходится контрольная сумма” или “Неверная длина ответа”, то опросите прибор заводской программой и сообщите результат опроса.
молчит штурман,
видать решилась его проблемка просто - не тот порт опрашивал.
и не сознается ведь
У меня такую ошибку выдает когда проблема в кабеле между тепловычислителем и модемом…
К сожалению такую проблему решить программно нельзя :ni_zia:
Покажите ati и at&v
и dump…log.
