У меня почему-то не хочет работать web-интерфейс ЛЭРС на windows 2012 server & IIS8,5.
Выдаёт вот такое сообщение:
Ошибка сервера в приложении ‘/’.
Не удалось загрузить файл или сборку “Lers.Web.Client” либо одну из их зависимостей. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: System.BadImageFormatException: Не удалось загрузить файл или сборку “Lers.Web.Client” либо одну из их зависимостей. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.
Ошибка источника:
Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений.
Трассировка загрузки сборки: Следующая информация может быть полезна при выяснении причин сбоя при загрузке сборки ‘Lers.Web.Client’.
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog].
Трассировка стека:
[BadImageFormatException: Не удалось загрузить файл или сборку “Lers.Web.Client” либо одну из их зависимостей. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.]
System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +0
System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +34
System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +152
System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean forIntrospection) +77
System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +16
System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +28
System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +38
[ConfigurationErrorsException: Не удалось загрузить файл или сборку “Lers.Web.Client” либо одну из их зависимостей. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.]
System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +736
System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +217
System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +130
System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +170
System.Web.Compilation.BuildManager.GetPreStartInitMethodsFromReferencedAssemblies() +91
System.Web.Compilation.BuildManager.CallPreStartInitMethods(String preStartInitListPath, Boolean& isRefAssemblyLoaded) +284
System.Web.Compilation.BuildManager.ExecutePreAppStart() +153
System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters, PolicyLevel policyLevel, Exception appDomainCreationException) +521
[HttpException (0x80004005): Не удалось загрузить файл или сборку “Lers.Web.Client” либо одну из их зависимостей. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.]
System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +9931916
System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +101
System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +254
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.34248
Подскажите, пожалуйста, как запустить web-интерфейс.
