Доброго дня, подобная тема уже поднималась, но проблема ещё актуальна
пробовал задержку ответа в параметрах опроса увеличивал до 29000мс, и всё равно возникает это задвоение, как вариант, конечно, увеличивать опрос и дальше, но, возможно, есть и другое решение
прикладываю показания на начла предыдущих и текущих суток
Присмотритесь, пожалуйста, к присланному скриншоту таблицы с данными. На нем видно, что данные смещены. То есть данные в “+A2” относятся к “+A1”, данные в “+A3” относятся к “+A2”, а данные в “+A1”, скорее относятся к сумме +A. Судя по всему из за возникшей ошибки опроса “Ответ не получен” возникла рассинхронизация ответов, в результате чего и происходит смещение. Похожая ситуация возникала с прибором Меркурий 234 ARTM, которая обсуждалась вот в этой теме.
В данном случае единственным решением является избегать возникновения данной ошибки при опросе.
