Запуск сервера только на localhost в Docker
Использую ЛЭРС под Linux в Docker контейнере, который доступен через обратный прокси nginx.
Но при этом сервер продолжает открываться по внешнему ip-адресу на порту 10000.
Подскажите, пожалуйста, как запустить сервер только на localhost? Передача следующей переменной не помогает, сервер все равно доступен по внешнему адресу на порту 10000.
      LERS_SERVER_NETWORK__listenAddress: "127.0.0.1:10000"
Открывать сервер планирую через порт 443 nginx в режиме обратного прокси.
/etc/LERS/Lers.Server.xml
<listenAddress>127.0.0.1</listenAddress>
Не работает. Задаю следующие настройки через переменные окружения:
LERS_SERVER_NETWORK__listenPort=10000
LERS_SERVER_NETWORK__listenAddress=127.0.0.1
Выдает сообщение:
2023/06/27 22:45:03 [error] 569#569: *29939 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream
Или:
curl http://127.0.0.1:10000
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
