Запуск сводного отчета по точка учета из объекта
Отчет запускается только один раз. Если же поменять даты и повторно нажать “Сформировать”, то выдается сообщение - см. вложение.
Как следствие (а может и по другой причине) данный отчет не формируется на web-интерфейсе. Выдает точно такое же сообщение. Соответственно на web интерфейсе вообще пропадает возможность сформировать сводный отчет по точкам.
PS. Данное поведение присутствует только при формирование сводного отчета из объектов. При формировании этого отчета из точек учета - все работает штатно.
Извините за задержку с ответом.
У нас эта ошибка не воспроизводится.
Покажите скриншот списка с объектами выбранными для формирования отчета.
Возникает ли ошибка если выбрать один объект для формирования сводного отчета?
Я пока только по одному объекту и пробовал
Прикладываю видео
PS. по-первому вопросу из видео разобрался. Это был разовый случай. Достаточно было открыть заново окно “Объекты учета”
Report.zip (1.63 MB)
Спасибо за видео.
Ошибка будет исправлена в ближайшем обновлении ЛЭРС учет версии R15.
Спасибо, в самом ЛЭРСе все заработало, но в web-интерфейсе так и не работает. Выдает ошибку “Заданный в параметрах тип сущности ‘Объект учета’ не соответствует типу сущности ‘Точка учета’ выбранной отчетной формы.”
Уточните, пожалуйста, какой отчет формируется в ЛЭРС, но не формируется в web-интерфейсе. Вы используете системную отчетную форму или свою?
Все ту же системную форму проверяю, которую на видео прислал
Ошибку нашли, исправление будет доступно в одном из следующих обновлений. В обновление R15.07 исправление не войдет.
Если ошибка будет исправлена до 23.01.2016, то буду рад
Исправление ошибки войдет в обновление R15.08. Которое будет доступно для загрузки сегодня - завтра.
После обновления ошибка сохраняется
Извините за доставленные неудобства.
Обновление с исправлением этой ошибки будет опубликовано в начале следующей недели (до 23.01.2016).
