Защищенный журнал КАРАТ-307
Ранее на форуме встречал сообщение, что функционал чтения защищенного журнала КАРАТ-307 реализован.
В версии 3.43.4 не смог найти, где находится это функция. Обычный журнал событий - да, есть и работает.
В документации тоже не нашел ничего.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть…
Все записи Защищенного журнала Карат-307 сохраняются в журнал событий с типом сообщений “архив изменений параметров настройки”.
А как правильно считать? Проверил, на двух точках этот журнал есть, а записи с таким типом сообщений - только в одной.
Есть какие-то тонкости?
Каких либо тонкостей быть не должно. Вы просто указываете при опросе тип архива “Архив событий” и период, за который вы запрашиваете данные.
