Затираются ли данные при смене прибора?
Интересует следующее есть точка к ней привязан прибор (произведён опрос).
Выявили что прибор привязан не правильный, удалили прибор, привязали другой
Что будет с данными которые были считаны с предыдущего прибора удалятся или останутся?
И как производить механизм замены прибора по выходу из строя или при модернизации (обновлении на новый)
Данные останутся, т.к. В ЛЭРС УЧЕТ они хранятся по точке учета, а не по устройству.
При замене прибора, чтобы система правильно рассчитывала потребление, интеграторы нового прибора должны быть сброшены.
Как их сбросить?
Сбросить интеграторы, можно обнулив их в приборе.
Если вам, наоборот, нужно, чтобы старых данных не было, то их можно удалить вручную в таблице потребления, или опросить точку учета со снятой галочкой “Только недостающие данные”.
