зависание порта опроса
Есть проблема с периодическим подвисанием порта опроса GSM, лечится исключительно перезагрузкой сервера.
Периодичность - 1 раз в месяц (полтора).
При запуске опроса вручную высвечивается сообщение “опрос не возможен,т.к. выбранный порт не активирован…” (см. влжение)
Порт перестает быть активным (серый индикатор) (см вложение)
Судя по всему в какой то момент диспетчерский модем при активации порта опроса не отвечает на соответствующие команды, поэтому порт не активируется. Выясните в какой день порт стал неактивным и пришлите журнал работы Службы опроса за этот день.
высылаю системный журнал за 14-16 нлоября
Системный журнал 14-16.xlsx (21.5 KB)
Необходим журнал работы Службы опроса за день когда порт не был активирован.
