"Зависание" при переносе данных на Postgres
На последних версиях утилиты на таблице ReportTemplate происходит “зависание”, проценты останавливаются и не растут. На какой строке происходит проблема непонятно. На старой версии утилиты отрабатывает успешно (2022 года).
Приложите, пожалуйста, резервную копию исходной БД на MS SQL Server, которую вы пытаетесь перенести на Postgres.
Отправил в л/с. Очистил большие таблицы. Но на воспроизведение проблемы не влияет.
Ситуация странная. Из вашей резервной копии в 80 Мб разворачивается БД в 120+ Гб, из которых файл БД 50 Гб, а журнал транзакций 80 Гб. При чем развертывание происходит очень медленно. Если вы действительно почистили таблицы, то почему такой размер БД?
Я ее не сжимал после чистки таблиц, что то не подумал про это. После сжатия там 200+ Мбайт.
Удалось воспроизвести ошибку. Поставили в план работ ее исправление.
Ошибку исправили. Скачайте заново утилиту и повторите перенос.
Да отработал, спасибо.
