Возможно стоит раздавать обновления и дистрибутивы не с сервера в Хабаровске?
Не знаю как обстоят дела с интернетом в Хабаровске, но у нас вполне реально уже физ. лицу получать 1Гбит/с по оптике прямо в квартиру за вполне приемлемые деньги.
При этом обновления (а особенно пакеты ручного обновления) скачиваются с сервера ЛЭРСа с черепашьей скоростью (3-6 мбит/сек)
А вот архив старых версий, который выкладывают на яндекс диск скачивается с максимально возможной скоростью.
Так может актуальные версии тоже раздавать с сервера где-нибудь в Москве? Клиенты будут только рады, а вы освободите канал до своего сервера :-):
А что мешает настроить раздачу с Вашего сервера?
Раздача естественно настроена с нашего сервера. Но тут 2 проблемы:
  1. Чтобы обновить сам сервер все равно необходимо обновление загрузить с сервера ЛЭРСа
  2. Иногда необходимо установить АРМ оператора на новый ПК, для этого нужно загрузить установщик актуальной версии с сайта ЛЭРСа. Либо необходимо пакет ручного обновления загрузить…
    На мой взгляд даже при правильно настроенной системе раздачи обновлений проблема полностью не уходит.
Да, сервер у нас пока один. Проблема не в том, что интернет у нас медленный. Скорость как раз приемлимая. Проблема в том, что физическая передача данных через всю страну снижает скорость.
Мы собираемся арендовать сервер в московском дата-центре, так что скорость загрузки обновлений в будущем возрастёт.
Мы выложили обновления и установщики 3.40.4 на сервере в московском дата-центре. Пожалуйста, проверьте стала ли скорость загрузки выше.
На данный момент скорость скачивания(Башкортостан, провайдер Уфанет) с update1 находится в районе 40-50 мбит/сек
Скорость с обычного update.lers.ru - 20-25 мбит-сек
При этом на спидтесте до москвы стабильно 80+ мбит
В любом случае стало лучше чем было :-):
Вопрос не совсем связан с изначальной темой, но возник после того как выложили обновления на московский дата-центр.
Сам вопрос: с чем может быть связано ограничение скорости при получении обновления с локального сервера ЛЭРС?
Имеем: локальная сеть в офисе (1Гбит/с), в ней находится сервер ЛЭРС и несколько ПК.
Если копировать любой файл между сервером и любым ПК - скорость порядка 900 Мбит/с, однако когда АРМ ЛЭРСа на ПК пользователя запрашивает обновления с сервера ЛЭРСа (локального) - скорость 20-30 мбит/с. Почему?
Процессор либо дисковая подсистема при этом не загружены на сервере и ПК пользователя более чем на 15-20 %
Быть может это связано с тем что при обновлении запрашивается много мелких файлов, а не один большой?
Не могу сказать что это большая проблема или что она доставляет неудобства, скорее интерес с чем данная ситуация может быть связана.
Причина заключается в большом количестве мелких файлов.
