Адаптер АПС-78 (оптоголовка) подлючение к ПК
Если у Вас есть уже адаптер АПС-78 (Логика) и не хочется покупать АПС-70, тогда можно собрать небольшой переходник с USB А разъема на разъем DB-9 (RS-232).
Для этого необходимо:
  1. USB А разъем тип “мама”
  2. DB-9 (RS-232) разъем тип “мама”
  3. Кабель 4-х жильный
Схема подключения переходника:
Так же было выяснено что адаптер АПС-78 работает при напряжении питания +9-10 В, поэтому перед началом использования данного переходника убедитесь что напряжение между 5 и 4 контактами разъема DB-9 (при активой линии DTR) в диапазоне 9 - 10 В. Некоторые USB - RS-232 конвертеры выдают на данных линиях 5 - 6 В и адаптер на данных переходниках не работает.
Адаптер АПС-78 через данный переходник был проверен на работу с Универсальным пультом.
Думаю кому нибудь пригодиться :-):
А что делать если в компьютере нет разъема DB-9?
и какие при этом драйвера использовать?
Приобрести переходник, что то вроде этого:
Так же для корректной работы необходимо:
Драйвера в основном идут вместе с преобразователем USB to RS232, либо можно скачать из интернета.
а Moxa не подойдет?
Какую MOXA вы имеете в виду? Есть переходники MOXA UPort. Они точно такие же как вам показал nikolab.
