Здравствуйте
может быть вопрос немножко не к Вам, мы используем счетчик импульсов Пульсар-2М в паре с водосчетчиками с импульсными выходами, не получается добиться точности показаний счетного механизма водосчетчика и подсчитанных импульсов Пульсар, все упирается в 2 настраиваемых параметра Пульсар мин.длительность паузы (мс) и Мин. длительность импул (мс), меняли по разному исходя из информации на форумах, но все равно показания периодически убегают в какую нибудь сторону, техподдержка Тепловодхран, почему то игнорирует запросы по данной тематике, есть ли у Вас опыт настройки данных параметров и как решить данную проблему
Мы эксплуатируем сеть сбора данных на базе Счетчиков-регистраторов ПУЛЬСАР (исп. Радио) - около 300 водосчетчиков ХВС/ГВС.
У нас были случаи когда по вине герконов водосчетчиков количество считанных импульсов не соответствует показанию приборов (например, если счетчик уронили, от удара в нем треснуло крепление геркона и один из контактов геркона сместился). Замена герконового модуля обычно помогала, но иногда виной был неправильно установленный магнит внутри счетного механизма, тогда помогала замена счетчиков
Спасибо но как настройка именно Пульсар
Заводские настройки длительности импульсов и пауз работают с подавляющим большинством счетчиков. Как вам уже написал Геннадий, наиболее вероятно что проблема кроется в самих счетчиках, а не в Пульсарах. К сожалению, бывают бракованные партии счетчиков.
