как на вычислители 7кт вычисляется энтальпия без датчика давления ? где настройки вбивать в вычислитель .
формула открытая система. Q = G1(h1-hхв) - G2(h2-hхв)
энтальпия же функция давления и температуры h(p,t) температура есть ( датчик термопреобразователь) , а вот давления данные надо вроде установить в настройки вычислителя. так она или нет.
Энтальпия вещества ?H, как свойство, связанное с внутренней структурой молекул, практически не зависит от давления - механической силы, которая всегда много меньше электростатического взаимодействия атомов внутри молекул. Т.е., с достаточно высокой степенью точности можно принимать, что ?Hт ~ ?Hт°. Исключения составляют процессы, проводимые при сверхвысоких давлениях, например, при синтезе алмазов. Тогда учитывать зависимость энтальпии от давления необходимо. (с) не помню откуда.
