Проблема с Спт 943 (не сохраняет архивы)
После поверки прибора учета, с прибора СПТ 943 не сохраняются данные.
Возможно кто - нибудь сталкивался с этой проблемой
Но текущие значения с прибора есть
Журнал опроса.pdf (53.2 KB)
А штатным ПО данные считываются нормально?
Скорее всего при проведении поверки вам обнулили архивы (возможно еще и поремонтировали ваш вычислитель): прибор сам сообщает что у него нет данных. Попробуйте опросить его снова, когда он накопит данные и сформирует первую архивную запись после поверки.
Данные считываются, но отчет не формируется, так как вылетает дата 31.12.1899 год, переходя на текущую дата в штатном ПО, он все равно слетает на 31.12.1899 год
После поверки прибора, опрос ведется в течении недели, в приборе так и не появилось архивных данных, так же заменили элемент питания, и подождали 3 дня, изменений не было.
Вам правильно выше написали, попробуйте штатное ПО. Если с ним нет результата, значит дело в железке. У нас работает несколько объектов с 943-ми, проблем нет, всё чётко.
счет пуск
