А как в ВКТ-5 изменить тип отчетной ведомости? Или она не изменяется а устанавливается при выпуске из производства?
Мне кажется, этот вопрос нужно задавать тех.поддержке компании Теплоком.
В РЭ на ВКТ-5 ответа я не нашел. Посмотрите в программе Vkt5Easy2, возможно там есть такая опция.
Вроде надо выбрать “Реквизиты” и долго держать кнопку ввод, после появится пункт выбора отчетной ведомости.
