SIP
Закрыто
DOS1
SIP
Сообщение DOS1 » 22 май 2019, 20:55
Проверьте.
https://wampi.ru/image/6QgvYwk
если с самого zadarma звонить, то нормально .
MediumPro
Контактная информация:
Re: SIP
Сообщение MediumPro » 23 май 2019, 09:10
Что-то было похожее..
Попробуйте на сервисе Zadarma, создать Виртуальную АТС (бесплатно).
Настройте 1 внутренний номер и привяжите в ЛЭРС:
Будет выглядеть так:
Адрес сервера: pbx.zadarma.com
Домен: <пусто>
Имя пользователя: *****-***
Пароль: ********
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
DOS1
Re: SIP
Сообщение DOS1 » 23 май 2019, 09:57
Выдает ошибку
MediumPro
Re: SIP
Сообщение MediumPro » 23 май 2019, 11:41
Несмотря на то, что вы не используете GSM-модем, для вызова по SIP - все-равно необходимо поставить галочку в настройках ЛЭРС.
Системные параметры - > GSM-модем:
Поставьте галку - "Использовать GSM-модем" (даже если его нет, рандомные настройки..) (в общем обе гАлочки должны быть поставлены..)
Это косяк ЛЭРСа все-таки. /summon support :p
DOS1
Re: SIP
Сообщение DOS1 » 23 май 2019, 21:05
Спасибо MediumPro .
Есть проблема . Бывают сбои по звонку. Приходиться еще раз прописывать.
Закрыто
