Перестал работать веб интерфейс.
После обновления отлетел Web интерфейс. Ошибка HTTP 403.14 — Forbidden. Пробовал переустановить Lers, но ничего не изменилось(по умолчанию через localchost:80 тоже ничего не открывается.). Подскажите что делать.
Веб сервер объединён с локальным сервером. По умолчанию локальный порт 10000
Если вы наберет на локальном сервере http://127.0.0.1:10000 вероятнее всего откроется веб интерфейс ЛЭРС учёт.
Сделайте перенаправление портов на вашем фаерволе с 80 порта на 10000
Спасибо Serg52! Все верно, начиная с версии 3.35 и выше Веб-интерфейс ЛЭРС УЧЕТ интегрирован с Сервером. Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Настройка веб-интерфейса ЛЭРС УЧЁТ на IIS.
Я правильно понял в IIS в привязке указать порт 10000 вместо 80?
Нет, привязку трогать не нужно. Вам нужно настроить перенаправление запросов на IIS сервере, как описано в руководстве.
