Ошибка IIS "Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.Owin..."
На вновь установленной программе необходим старый веб-интерфейс с доступом к api.
Установил сначала LERS 3.33.5 (33315) со старым веб-интерфейсом, все работает, api.asmx открывается .
Обновляю автоматически программу до 3.38.5, настраиваю по инструкции “Настройка веб-интерфейса ЛЭРС УЧЁТ на IIS” для поддержки старого Веб-сервиса доступа к данным, при открытии страницы получаю ошибку
В чем проблема пока не понятно.
Настройки IIS.
Не нашел только как “Активировать прокси-сервер” через Application Request Routing Cache.
Может знаете в чем проблема? Подскажите пожалуйста.
Непосредственно описанная ошибка нам не встречалась. Но несколько похожая ошибка встречалась в другой теме. Пожалуйста, выполните рекомендации из этой темы и сообщите исправит ли это ситуацию.
Изменил web-config по предложенной теме, получил новую ошибку, как избавиться пока непонятно.
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
An error has occurred.
The object has not yet been initialized. Ensure that HttpConfiguration.EnsureInitialized() is called in the application’s startup code after all other initialization code.
System.InvalidOperationException
в System.Web.Http.Routing.RouteCollectionRoute.get_SubRoutes() в System.Web.Http.Routing.RouteCollectionRoute.GetRouteData(String virtualPathRoot, HttpRequestMessage request) в System.Web.Http.HttpRouteCollection.GetRouteData(HttpRequestMessage request) в System.Web.Http.Dispatcher.HttpRoutingDispatcher.SendAsync(HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken) в System.Net.Http.DelegatingHandler.SendAsync(HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken) в System.Web.Http.Cors.CorsMessageHandler.d__4.MoveNext() — Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение — в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) в System.Web.Http.Owin.PassiveAuthenticationMessageHandler.d__1.MoveNext() — Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение — в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) в System.Web.Http.HttpServer.d__24.MoveNext()
Сначала выходит такое сообщение, при последующем обновлении страницы выходит ошибка из сообщения выше. Может это что-то прояснит…
"Ошибка обработки исключения.
  1. [Lers.Web.Client] System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Стек вызовов:
в Lers.Web.WebBugReport.Send(String message, Exception exception)
в Lers.Web.WebExceptionHandler.Handle()
в Lers.Web.Global.Application_Error(Object sender, EventArgs e)
HResult:-2147467261
Приложите, пожалуйста, получившийся у вас конфигурационный файл.
Добрый день, ссылка на файл
Web.zip (2.69 KB)
У вас некорректный файл конфигурации. Открывающий тег секции повторяется два раза. Пожалуйста, удалите повторный открывающий тег данной секции, перезагрузите IIS и проверьте работоспособность.
Исправил, но такие-же ошибки - сначала , потом после обновления .
Попробую на x86 все переустановить.
не совсем понятно о каком обновлении идет речь. Вы имеете ввиду, что производите обновление с 3.33.5 до 3.38.5?
Нет, просто при обновлении страницы по F5
Необходимо после каждого изменения конфигурационного файла перезагружать Службу IIS. Просто обновление страницы по F5 не поможет.
Raffon, пожалуйста, обратите внимание на это объявление:
https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=16&t=10223
В версии 3.39 старая веб-служба больше не будет работать. Пожалуйста, как можно скорее рассмотрите переход на REST API
https://docs.lers.ru/docs/display/LERSDEV/REST+API
