Подскажи пожалуйста, как можно изменить настройки web интерфейса, чтоб запретить формирование отчетов в web интерфейсе?
Формирование отчетов можно запретить пользователю или группе пользователей, отдельно только для веб-интерфейса нельзя.
Для запрета печати отчетов в окне редактирования учетной записи (пункт меню Администрирование-Учетные записи) на вкладке “Разрешения” нужно запретить “Отчеты” → “Печать отчетов”. Подробнее описано в руководстве пользователя.
у меня такая же проблема,но ничего не получилось
Изменения в правах доступа вступают в силу только при следующем входе пользователя в систему. Отключите пользователя после изменения его прав доступа.
Если проблема сохранится, запишите видео, иллюстрирующее проблему (например, при помощи бесплатной программы Jing), и приложите записанное видео к данной теме.
