Не полностью отображается содержимого окна web интерфейса
Закрыто
metrolog
Сообщение metrolog » 03 дек 2015, 11:01
При просмотре Web-интерфейса на мониторе с разрешение 1280х1024 правая часть окна web-интерфейса не полностью отображается.
Скорее всего вам нужно масштабировать или добавить горизонтальный скролбар.
komik
Контактная информация:
Re: Не полностью отображается содержимого окна web интерфейса
Сообщение komik » 03 дек 2015, 14:39
У нас такая же хрень после обновления, но только если заходишь через IE, через Оперу вид нормальный. И сейчас пытаемся клиентам объяснить, что вам надо поменять браузер (или может обновить).
Но между прочим разработчикам надо иметь ввиду, что многие ругаются и в принципе они правы - вебсайт должен работать с любыми браузерами, а не только с супер навороченными, в деревнях бывает у людей еще Win95 стоит!
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 07 дек 2015, 06:17
Веб-интерфейс ещё будет дорабатываться, в том числе будет оптимизироваться под мобильные браузеры и под старые версии IE. В частности, отображение интерфейса в IE7 И IE8 будет исправлено после выхода обновления используемых нами программных компонентов DevExpress. Проблема с отображением сейчас возникает из-за них.
komik писал(а):вебсайт должен работать с любыми браузерами, а не только с супер навороченными, в деревнях бывает у людей еще Win95 стоит!
Здесь я с вами не совсем согласен. Браузеры постоянно развиваются, выходят новые стандарты, добавляются функции, которые мы используем. Между остановкой развития веб-интерфейса и обновлением браузера я бы выбрал последнее.
PS: ЛЭРС УЧЁТ поддерживает ОС начиная с Widows XP SP3.
Закрыто
