Неверно отображается веб-интерфейс в IE11
Добрый день,
столкнулись так же с проблемами web.
в данном случае речь об IE, всех версий.
Возможно у вас включен режим совместимости с более ранними версиями браузеров IE.
Чтобы это проверить:
  1. Откройте средства разработчика, для этого нажмите клавишу F12.
  2. Перейдите на вкладку эмуляция.
  3. Пришлите нам скриншот окна.
Добрый день,
частично удалось решить вопрос за счет обновления framework, на серверной платформе. Однако системы уровня IE 8.0.6001.18702, XP SP3 по-прежнему сохраняют ошибку.
На Xp к сожалению не понимаю причину проблемы.
Предоставьте скриншот IE8 с открытым сайтом и окном с версией. И давайте проверим включен ли у вас режим совместимости с более ранними версиями браузеров IE. Это можно проверить в средствах разработчика (клавиша F12).
В ранних версиях браузеров IE была еще проблема, когда режим совместимости был включен по умолчанию для адресов localhost. Поэтому давайте еще проверим как отображается сайт на IE 8 с другого компьютера.
Речь как раз о других машинах. Серверная(ws2003r2) даже не проверялась. И соответственно я не понимаю про localhost?
Прикладываю скриншоты. Если обратите внимание увидите что вся часть окна отвечающая за отображение данных смещается вправо и утрамбовывется там в 1см…
2 скриншот с виртуальной чистой xp, Один с “железной” рабочей.
В окне параметров режима представления совместимости снимите галочку “Отображать узлы интрасети в режиме представления совместимости”.
Спасибо.Все работает.
