Добрый День!
Пролистал Все форумы и темы по настройке Веб-интерфейса, но так и не разобрался в чем проблема.
На машине стоит WIN 10.
Логи и скрины прилагаю.
WEB Lers.7z (16 KB)
А какая у вас проблема? Что именно у вас не получается? Может быть возникают какие нибудь ошибки? Опишите подробнее.
Обращаюсь в браузере на сервер 192.168.104.2. Появляется окно ввода пользователя и пароль, при вводе появляется окно с ошибкой. Прочитал предыдущие статьи с похожей проблемой но ни чего не помогло. Переходить на WIN-7 не вариант.
Это произошло после последнего обновления. До обновления Веб работал даже удаленно. И еще сменили ip самого сервера так администратор сказал.
Текст ошибки в логе:
Произошла ошибка соединения. Не удалось подключиться к серверу 192.168.104.2:10000.
Удаленный компьютер отказал в подключении. Убедитесь, что адрес сервера указан правильно и служба “ЛЭРС УЧЕТ - Сервер” работает на удаленном компьютере.Адрес удаленного хоста, с которого пришел запрос: 192.168.104.1.
Подскажите пожалуйста, вы следовали рекомендациям, описанным в тексте ошибки?
Сервер расположен именно на этой машине.
Службы:
ЛЕРС УЧЕТ - Сервер
ЛЕРС УЧЕТ - Служба обновления
ЛЕРС УЧЕТ - Служба опроса
запущены.
Удаленный хост это машина в этой-же сети.
Вы можете зайти с этого же компьютера, на котором установлен сервер ЛЭРС УЧЕТ, клиентом с теми же параметрами, которые у вас указаны в подключении в настройках веба (192.168.104.2:10000)?
Клиент подключается только к localhost:10000, а на 192.168.104.2:10000 пишет туже ошибку:
(Произошла ошибка соединения. Не удалось подключиться к серверу 192.168.104.2:10000.
Удаленный компьютер отказал в подключении. Убедитесь, что адрес сервера указан правильно и служба “ЛЭРС УЧЕТ - Сервер” работает на удаленном компьютере.)
Приложите пожалуйста файл настроек сервера ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию путь к файлу “C:Program FilesLERSServerLers.Server.xml”.
Смотрите, у вас в настройках стоит:
localhost
То есть у вас сервер настроен на то, чтобы слушать обращения только с localhost. С других интерфейсов обращения игнорируются.
Если вы хотите чтобы сервер слушал обращения с любого интерфейса, оставьте пустым параметр listenAddress (), сохраните настройки и перезагрузите службу Сервера ЛЭРС УЧЕТ. После этого попробуйте подключиться еще раз с Клиента, а затем и веба.
Сделал как Вы написали.
Результат:
К локалхосту по прежнему конектится без проблем
Это не ошибка, это стандартное уведомление при смене сервера. Т.к. вы заходите на один и тот же сервер под разными интерфейсами, система думает что это разные сервера, поэтому выдает такое уведомление при смене сервера. Это стандартное поведение. И кстати, наличие данного уведомления свидетельствует о том, вам удалось успешно подключиться к серверу через интерфейс 192.168.104.2:10000 с клиента.
Приношу извинения! Действительно клиент подключился!
И Ура WEB заработал!!!
Благодарю за содействие.
