-->Ошибка WEB интерфейса после обновления до 18.05
При попытке зайти выдает: Server Error in ‘/’ Application. Runtime Error (скриншот во вложении);
При открытии сайта на сервере выдает ошибку загрузки Microsoft.Web.Infrastructure (файл во вложении);
ошибка.txt (4.5 KB)
Очистите содержимое следующих папок:
C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319Temporary ASP.NET Files
C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319Temporary ASP.NET Files
Если это не поможет, попробуйте другие советы из обсуждения Could not load file or assembly … The parameter is incorrect.
1-й способ помог. Спасибо)
