При попытке формирования отчёта выдаёт ошибку. В чём может быть проблема?
Ошибка могла возникнуть при удалении с отчетной формы контрола со штрих-кодом, но без удаления скриптов, которые его обрабатывают.
На списке отчетных форм откройте отчетную форму в редакторе. Под шаблоном отчетной формы выберите закладку ‘Скрипты’. Если свои скрипты не добавляли, то можете удалить весь текст со скриптами. Если добавлялись свои скрипты, то их текст оставьте. Вернитесь на закладку ‘Дизайнер’ и сохраните отчетную форму. Повторите формирование отчета. Если ошибка повторится, пришлите отчетную форму. Для этого на списке отчетных форм выберите пункт ‘Экспортировать’ и пришлите экспортированный файл на support@lers.ru
Этот отчёт не редактировался, эта проблема после обновления на 3.0
Подобная беда на всех точках где установлен системный отчёт по ХВС, т.е. учёт подпитки.
Вот, что на стандартном отчёте по ГВС. Может “криво” обновили?
Спасибо за сообщение. Проблема действительно существует, мы разбираемся.
Проблему с использованием базовых отчетных форм в Web-интерфейсе решили. Сегодня подготовим обновление, с исправлением данной ошибки.
