Пытаюсь проверить веб-службу ЛЭРС учет
Ввожу логин и пароль, выдает ошибку.
При этом веб-интерфейса работает.
Версия 24.09…
Версия 24.09…
Не зависит от версии. Поставил 25.10 (персональный режим) точно такая же ошибка.
Скриншоты покажите, что за ошибка, когда она появляется
В первом посту, под спойлером.
Пардон, у меня форум просто странно работает в Chrome, не показал ваши вложения.
Вы не сможете там авторизоваться по логину и паролю на http://localhost/Api.asmx
Это REST интерфейс, работать с ним нужно через приложения на любом из языков, примеры у них здесь https://github.com/lers-uchet/samples/tree/master/WebApiSamples
rvb: energon:Скриншоты покажите, что за ошибка, когда она появляется
Почему нет? Раньше удавалось.
Я так понимаю это страница как раз для небольшой внутренней проверки…
Спасибо за обращение! Мы исправим данную ошибку в одном из следующих обновлений.
Получается сейчас API интерфейс вообще не работает?
Да, действительно Веб-служба доступа к данным из-за данной ошибки не работает. В следующей версии R25.11 ошибка будет исправлена.
У меня нет сейчас возможности обновиться, возможно ли мне самому вручную исправить ошибку на более поздней версии?
Нет, это невозможно.
energon: rvb:В первом посту, под спойлером.
Это REST интерфейс, работать с ним нужно через приложения на любом из языков, примеры у них здесь https://github.com/lers-uchet/samples/tree/master/WebApiSamplesПочему нет? Раньше удавалось.
пардон, значит я не предавал значения этому вопросу. мы сразу работали с помощью программных средств…
